Logiciel installation électrique
Fiches Bricolage Électricité : Logiciel installation électrique
Bonjour. Pouvez-vous me donner le nom du logiciel que vous utilisez pour les différents montages électriques ? Merci.
23 octobre 2008 à 02:37
Réponses forum électricité 1
Bonjour, s'il s'agit des logiciels pour réaliser les schémas électriques, il existe see 3000 de ige xao, autocad, ou ceux de Schneider Hager ou Legrand.
Réponses forum électricité 2
Il existe GRIDS qui est un logiciel un peu déroutant au début mais très bien à utiliser quand on le maîtrise un tant soit peu.
De plus en français, gratuit et on peut "fabriquer" ses propres symboles.
A télécharger sur Toocharger.com ou 01.net etc.
Utilisé dans le cadre de mon travail depuis plusieurs années sans problème sauf que, sous XP, suivant les ordinateurs utilisés, j'ai un message d'erreur !
Sinon XR relais, bien lui aussi, peut être plus complet.
Je n'ai pas compris, j'ai téléchargé récemment (1 bon mois) la version d'évaluation ça fonctionne toujours sans limitation de durée ou de fonctions. A voir.
03 décembre 2008 à 03:56
- 1. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 2. Tension résistances montées en parallèle
- N°17010 : Bonjour. Je suis actuellement sur le projet d'un four verrier de 8kW en triphasé 380+N, juste un petit souci, qui pour vous n'en sera pas un. Je voudrais savoir quelle serait la tension appliquée sur chaque résistance,...
- 3. Problème installation logiciel domotique IHC
- N°13052 : Bonjour. Impossible d'installer une partie du logiciel IHC, en fait IHC administrateur sous Windows 7 service pack 1. Le logiciel fonctionnait normalement sous les version précédentes. Y a-t-il une mise à jour possible ou...
- 4. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
- N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
- 5. Relevé report du câblage de l'installation électrique
- N°5276 : Bonjour. J'ai acheté une maison des années 75. Le tableau électrique est équipé de fusibles sur la phase (rien sur le neutre) pour les départs. Seul le différentiel 500 mA de EDF protège l'installation. J'envisage donc de...
- 6. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 7. Conseils câblage extension installation électrique
- 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
