Quantité de lignes sur un contacteur ou sur plutot un disjoncteur
Actuellement 27 561 questions dans le forum électricité
3418
Problèmes électriques : Quantité de lignes sur un contacteur ou sur plutot un disjoncteur
Bonjour !
Pouvez vous me dire si je peux brancher plusieurs lignes sur 1 contacteur exemple :
mettre 4 lignes d'éclairage ensemble ?
de même pour les lignes de prises ? (mise a part four et radiateur électrique...)
merci pour vos réponses.
18 février 2008 à 16:35
Conseils Bricolage Maison 1
11 495 messages
Bien sûr, du moment que vous ne dépassez pas le courant maximal assigné du contacteur.
19 février 2008 à 14:53
Conseils Bricolage Maison 2
Pourquoi pas, à condition de dimensionner le ou les contacteurs en conséquence. Les lignes en aval du contacteur seront protégées chacune par leur disjoncteur, et l'ensemble par au moins un DDR 30 mA. GL
Conseils Bricolage Maison 3
Vous pouvez brancher jusqu'à 5 prises de courant sur un même circuit 3x 2.5mm² et 8 points d'éclairage sur un circuit luminaires 3x1.5mm².
19 février 2008 à 22:05
Conseils Bricolage Maison 4
Bonsoir, je suis l'auteur de la question.
Désolé, mais je me suis mal exprimé, il faut remplacer le mot contacteur par disjoncteur ! Je suis désolé, j'ai confondu... Parce que de mon côté j'ai 1 personne qui a dans sa maison plusieurs lignes dans un même disjoncteur et une autre personne qui a mis 1 disjoncteur par ligne...
Merci, Sicasik.
Conseils Bricolage Maison 5
Vous pouvez brancher 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur. Ils doivent de plus être de même section.
Si vous avez besoin de brancher plus de 2 conducteurs, il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple en utilisant des connecteurs type Wago.
21 février 2008 à 18:10
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
    N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
    N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
>>> Résultats suivants pour : Quantité de lignes sur un contacteur ou sur plutot un disjoncteur >>>
prise electrique 380 20atableau electrique 006prise electrique telecommandeetravaux electricite 03
