Liaison panneaux solaire Enedis installation domestique acceptable ?
Question Forum Électricité : Liaison panneaux solaire Enedis installation domestique acceptable ?
J'ai terminé la liaison de mes panneaux solaires sur mon tableau électrique principal.
Mon disjoncteur Enedis est de 60A
Afin de respecter les normes, en tete de mon installation, j'ai installé un disjoncteur 63A bipolaire sur lequel arrivent mon coffret solaire AC (4kW) et mon arrivée Enedis (abonnement 6kW).
J'ai décidé d'utiliser la référence suivante : Borne de raccordement Hager afin de pouvoir relier sur l'arriver de mon disjoncteur les deux câbles (un 16mm² pour Ennedis, un 2.5mm² pour mon solaire).
Je ne suis pas satisfait du résultat, les tiges du KF82A dépassent du disjoncteur...
Pensez-vous que c'est acceptable et que ça pourrait passer le consuel quand j'aurai fini mon installation ?
Si ce n'est pas acceptable, quels meilleurs choix pour relier mes phases et neutres (16mm², 2.5mm²) en amont de mon installation ?
09 octobre 2026 à 15:50
Bonjour Mathieu.
Sans savoir si ce branchement est électriquement normal (déficit de formation en électrovoltaïque), pour ajouter un peu d'esthétique aux raccordements avec les bornes, il suffit de couper les languettes de quelques millimètres.
On aime bien le câble souple HO7V-K avec embouts. Les grosses sections sont vendues à la coupe.
Avant de raccorder le photovoltaïque, assurez vous, avec la documentation sous les yeux, si les branchements et protections sont dans les règles. Comme sur ce document : https://www.promotelec.com/app/uploads/2026/03/schema-de-principe-de-protection-multisources.jpg
La documentation générale : https://www.promotelec.com/theme/photovoltaique/
On vous laisse couper les languettes, et réfléchir sur l'installation.
Citation :Sauf erreur, il faut un disjoncteur pour la sortie de l'équipement photovoltaïque.
09 octobre 2026 à 22:56
- 1. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 2. Installation vérin électrique sur panneaux solaire
- N°20863 : Bonjour tout le monde. Je souhaiterais installer un vérin électrique pour incliner les panneaux solaires de mon camping-car. J'ai déjà fait quelques essais, mais les tests n'étant pas concluants je cherche un peu...
- 3. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Ajout disjoncteur 16A pour alim extérieure spot led + panneau solaire
- N°23080 : Bonjour. Je rajoute un disjoncteur 16A pour séparer un circuit existant et obtenir deux circuit différents : Un circuit 16A en 1,5mm pour le volet roulant sur baie vitrée 200x240 et un circuit 16A en 1,5 mm pour mon...
- 9. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
- N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
- 10. Conseils installation solaire domestique
- N°2136 : Je souhaite acheter une centrale solaire photovoltaïque domestique avec revente sur le réseau EDF, sans batterie. Est-il possible de consommer sa propre production, par exemple en cas de coupure prolongée, après une tempête ?...
- 11. cherche schémas installation panneaux solaires
- N°129 : Bonjour, je cherche des schémas d'installation pour des panneaux solaires ou des adresses de bons sites consacrés à l'énergie solaire.
