Liaison entre tableaux électriques
Actuellement 27 166 questions dans le forum électricité
8981
Question Bricolage : Liaison entre tableaux électriques
Je dois installer un tableau divisionnaire mais la longueur de câble nécessaire est de 20 mètres.
Je ne dispose que de 15 mètres. Est-il possible de mettre une boîte de dérivation et une seconde longueur de câble jusqu'au tableau ? Merci.
18 septembre 2010 à 20:38
Conseil Réparation 1 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, bien que ce ne sera pas joli esthétiquement, vous pouvez rallonger ce câble à l'aide d'une boîte de dérivation, mais vous devez respecter la section amont. Cordialement.
19 septembre 2010 à 20:35
Proposer une réponse à Liaison entre tableaux électriques
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 2. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 3. Choix des protections tableaux électriques
    N°13349 : Bonjour à tous, Un petit coup de main ne serait pas de refus... ! Voilà les données de l'existant : Au rez de chaussée un DB 380TRI réglé sur 50A (cela doit rester) avec à côté un tableau avec entre autres 2 départs...
  • 4. Centralisation tableaux électriques en un
    N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
  • 5. Comment alimenter plusieurs tableaux électriques ?
    N°20546 : Bonsoir. Je dois refaire l'installation d'une grande habitation qui comprend 5 tableaux électriques. J'aimerais savoir comment je dois alimenter les différents tableaux, l'installation est en monophasé. Merci d'avance.
  • 6. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
    N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
  • 7. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 8. Réglementation raccorder 2 tableaux électriques
    N°1435 : Quelle réglementation pour relier 2 tableaux électriques (1 en bas et l’autre en haut) ?
  • 9. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
    N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
  • 10. Conseils installation tableaux électriques
    N°21272 : Bonjour à tous, En cours de rénovation d'une habitation, je cherche un conseil pour l'installation de mes tableaux électriques.. Je pense avoir fait le tour pour tout ce qui est des branchements, passages de câbles etc.....
>>> Résultats suivants pour : Liaison entre tableaux électriques >>>
boitier d encastrementg23 11wattselectricite reseau distributionancien interrupteur
