Problème lave vaisselle Scholtès LV 12-563
Question Bricolage Électricité : Problème lave vaisselle Scholtès LV 12-563
J'ai un problème avec mon lave vaisselle qui se bloque en cours de programme. J'ai essayé les différents programmes, le résultat est le même. J'ai essayé d'arrêter le lave vaisselle et de tourner d'un cran le programmateur, le lave vaisselle avance à nouveau mais il faut le faire plusieurs fois et à la fin il n'y pas de séchage. Voici un descriptif de ces programmes :
Pgm1 : Pré lavage à 45C, lavage prolongé à 65C, 2 rinçages à l'eau froide, rinçage à l'eau chaude à 70C, séchage extra-dry.
Pgm2 : Pré lavage à l'eau froide, puis à l'eau tiède, lavage à 55C, rinçage à 70C, séchage.
Pgm3 : Lavage à 55C, rinçage à 70C, séchage extra-dry.
Pgm3 + touche rapide : Lavage bref à 45C, rinçage à l'eau froide.
J'ai trouvé ensuite une astuce donnée sur un autre forum : Il ou Elle indiquait de mettre 3 litres d'eau et de réactiver. Cela a bien fonctionné lorsque j'ai réessayé sur le programme 3 et touche Rapid. Il a ensuite refonctionné normalement avec le pgm3 plusieurs fois avec un séchage extra-dry parfait. La résistance semble donc fonctionner normalement.
J'ai voulu essayer le pgm1 et depuis il dysfonctionne à nouveau. Il tourne en boucle ou il tourne beaucoup plus longtemps et n'effectue pas le séchage extra-dry. Je vais réessayer la méthode des 3 litres, mais je suis tombé également sur ce lien :
Bricovideo.com reparation lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux, avec ces photos :
Pensez-vous que cela puisse être la même cause ?
Par contre, après avoir démonté le panneau de commande je ne vois pas du tout comment accéder au circuit imprimé derrière le bouton programme. Avez-vous une piste ? Merci pour votre aide.
25 octobre 2008 à 03:05
Personne ne peut me venir en aide ?
Réponse 2 Forum de l’électricité
C'est un peu cela, car les pannes de ce type d'appareil dépassent le cadre du bricolage de base. Le fait qu'il y ait un programmateur électromécanique, sans doute vieillissant, indique que le LV n'est pas tout récent. L'observation visuelle du circuit imprimé ou du programmateur risque de ne rien apporter, mais fichu pour fichu, pourquoi ne pas essayer ? Désolé de n'être d'aucun secours. Si vous êtes amené à remplacer le LV, étudiez de près la durée de garantie et l'existence d'un SAV compétent.
Réponse 3 Forum de l’électricité
Merci quand même pour la réponse. C'est vrai que ce lave-vaisselle a 13 ans, c'est une bonne durée de vie mais bon... c'est toujours rageant de se dire que c'est peut-être une panne facilement réparable comme il semblait refonctionner normalement pendant un certain temps.
Réponse 4 Forum de l’électricité
Une idée en passant. Vous allez sur le forum "électroménager", et vous éliminez toutes les marques à problèmes. Il restera quelques marques européennes, plutôt allemandes, chères, mais quelle tranquillité.
15 novembre 2008 à 06:27
- 1. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
- N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
- 2. Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter
- N°19309 : Bonjour à tous. Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement. De quoi cela...
- 3. Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge
- N°15267 : Bonjour ou plutôt bonsoir à cette heure là. Tout est dit dans le titre, je vais avoir une petite cuisine dans mon nouvel appartement (et pas de branchement dans la salle de bain), j'aimerai mettre ma cuisinière...
- 4. Problème de fréquence pour un lave-linge
- N°15088 : Bonjour à tous et merci de m'accepter dans le forum. Je viens d'envoyer à Cuba tout un conteneur d'électroménager car nous nous installons bientôt dans ce pays. Je ne savais pas que la fréquence électrique n'est pas la...
- 5. Problème prise lave-vaisselle et disjoncteur
- N°23442 : Bonjour à tous, Je sèche littéralement sur un souci de lave-vaisselle. Lorsque je le branche sur sa prise habituelle, le disjoncteur principal saute. La machine n'est pas allumée. Or, si je le branche sur une autre prise de...
- 6. Lave vaisselle et cuisinière sur une prise 32A
- N°7418 : D'après mon propriétaire je peux mettre un T sur une prise 32A pour y brancher un lave vaisselle et une cuisinière. Cela ne me paraît pas logique, qu'en est-il ?
- 7. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
- N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 9. Problème de courant électrique entre évier et lave vaisselle
- N°10042 : Un lave-vaisselle encastré voisin avec un évier inox encastré dans plan de travail, si on touche à la fois l'évier et l'intérieur inox du lave vaisselle on prend une décharge électrique, vérifié par voltmètre ! Que se...
- 10. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
