Lanière moteur WC broyeur compact
Question Forum Électricité : Lanière moteur WC broyeur compact
Le moteur du WC broyeur compact fait 500 Watts.
Pour le contenir quand il est en action, il a une lanière qui passe entre deux grands œillets de céramique, fixée avec des boulons.
J'ai vrillé la lanière au montage :
Pas bien, mais c'était difficile et j'ai faibli et l'ai laissée ainsi.
Elle a cassé.
Cette lanières est, a priori, en élastomère / caoutchouc renforcé.
Comme la lanière était vieille et pas forcément du modèle, j'ai des doutes.
Pensez-vous que c'est parce qu'elle était vrillée qu'elle s'est déchirée à cause du moteur ?
Merci
Elle a cassé.
Merci
14 août 2026 à 20:05
14 août 2026 à 20:58
- 1. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 2. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
- N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
- 3. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
- N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
- 4. Branchement de broyeur moteur triphasé
- N°17138 : Bonjour. Je vous place quelques photos du branchement de mon moteur de broyeur. Dès que je force l'interrupteur il fait semblant de bouger avec un bruit de grognement.(beuuuh...) L'interrupteur ne fonctionne pas non plus...
- 5. Moteur broyeur ne démarre pas erreur branchement ?
- N°18174 : Bonjour, Je suis nouveau ici, et j'ai un problème de connexion sur un moteur triphasé, alimentation en mono au travers d'un uf40 (230 vers 450 volts). Il y a également un contact magnétique pour le frein. J'ai tout...
- 6. Panne broyeur végétal Stiga LSG2508
- N°16087 : Bonjour, Broyeur Stiga LSG2508 en panne... C'est le broyeur d'un ami... J'ai fait un peu d'électromécanique donc... Visiblement, il ne démarre plus et ferait juste un petit bruit... J'ai pensé au condensateur en...
- 7. Problème moteur broyeur de végétaux qui grogne
- N°17217 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de mon broyeur de végétaux (Lescha ZAK 2000). Lors de la dernière utilisation, le broyeur s'est arrêté violemment. La lame s'était desserrée, et était venu se bloquer sur la...
- 8. Circuit d'alimentation électrique WC broyeur
- N°10255 : J'ai un tableau électrique conforme avec ses DDR et modules de protection des circuits électriques. Mais seulement, il m'en conseillait de rajouter un DDR 30mA uniquement pour le broyeur. Est-ce normal ? Merci. (03/12/10)
- 9. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
- 10. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
- 11. Fabrication d'un temporisateur en 220 Volts
- N°11641 : Bonjour, Je viens vers vous car jai un problème avec des WC semi broyeur, la carte qui gère le processus de fonctionnement a grillé et lachat dune nouvelle me coûte le trois quart du prix dun WC neuf, je pense remplacer...
