Les lampes éco semblent ne pas durer en copro ou HLM
8698
Conseils dépannage électrique : Les lampes éco semblent ne pas durer en copro ou HLM
Bonjour. Les lampes éco ne semblent pas convenir pour l'éclairage des parties communes ; hlm copropriétés, etc.
Cet éclairage est souvent couplé à une minuterie et les passages sont nombreux.
Ces lampes éco ne durent guère longtemps. Avez vous une réponse ?
Merci
30 juillet 2010 à 17:38
DB
DB
483 messages
Bonjour. C'est une grosse erreur d'avoir installé des lampes économie pour un HLM, copropriété et lieux où les passages sont continuels. Le point faible de ces lampes est justement leurs fragilité aux allumages fréquents, ce qui semble être le cas. Elles sont déconseillées avec les minuteries, les détecteurs de mouvement... Il existe maintenant des lampes qui supportent mieux les allumages répétés, le coût n'est pas le même.
31 juillet 2010 à 15:27
Astuce 2 bricolage electricite
Effectivement, les ampoules éco ne conviennent pas aux circuit d'éclairage minuterie.
31 juillet 2010 à 13:40
Astuce 3 bricolage electricite
BB
BB
79 messages
Bonjour, dans les lampes "éco" il y a plusieurs modèles, il faut trouver le bon. Certaines lapes ont besoins de quelle que secondes de chauffage d'autres sont plus rapides. Bon choix l'ancien
01 août 2010 à 08:30
  • 1. Nombre de lampes éco équivalent au 100 W pour éclairer espace ouvert
    N°7680 : Nombre de lampes économiques équivalent au 100 W nécessaire pour éclairer un espace ouvert sur une longueur de 150 mètres, avec des hublots ronds 100 W clair E27. Merci d'avance pour votre collaboration.
  • 2. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 3. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 4. Mix ampoules éco-energie et ampoules classiques
    N°4964 : Bonjour, Je possède plusieurs luminaires où il y a présence de plusieurs ampoules simultanément (exemple rampe de 2, 3 ou 4 ampoules halogène culot type G10 ou petite vis). Jusqu'à présent, pour pallier l'allumage "lent"...
  • 5. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
  • 6. Installer ampoule Eco d'énergie plus puissante que recommandation constructeur
    N°12065 : Bonjour, la lampe que je viens d'acheter indique que les 3 spots sont prévus pour une ampoule de 9W en économie d'énergie maximum. Au final, celle-ci éclaire peu. Est-ce que je peux monter en au moins 11W (ou 15W) sur...
  • 7. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 8. Supprimer courant résiduel allume lampes leds
    N°1840 : Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : j’ai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en...
  • 9. va et vient les lampes reste allumé
    N°14638 : Bonjour. J'ai un va et vient dans le l'escalier qui fonctionnait avec des inter automatique. Il y a quelques jours les 2 lampes alimentaient avec sont restées allumé. J'ai remis 2 va et vient mécanique pour réparer mais les...
  • 10. Luminaire avec ampoules éco halogène qui fait disjoncter différentiel 30 mA
    N°14597 : Bonjour à tous. Après m’être décidé à changer le luminaire de mon plafond de salle de bain (précédemment 2 fils 220V, phase et neutre sans terre qui alimentaient une douille connectée à une lampe à incandescence...
>>> Résultats suivants pour : Les lampes éco semblent ne pas durer en copro ou HLM >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzalterna yokiseclairage chambreprise electrique telecommandee
