Lors du déclenchement interrupteur lumière l'image télé se brouille
Actuellement 27 513 questions dans le forum électricité
8341
Conseil Réparation électrique : Lors du déclenchement interrupteur lumière l'image télé se brouille
Bonjour. Je voulais savoir pourquoi lorsque j'allume la lumière chez moi l'image de ma télévision se brouille ? Cela dure certes une seconde mais dès que quelqu'un actionne l'interrupteur de la cuisine ma télévision du salon se brouille ou même le son se coupe.
Je voulais savoir comment faire pour y remédier. Merci.
17 juin 2010 à 17:37
PL
PL
14 164 messages
Séparer les lignes PC, et éclairage, faites vérifier votre connection à la terre.
18 juin 2010 à 08:01
BB
BB
79 messages
Bonjour, votre interrupteur doit générer des parasites à l'allumage. Vous avez tout intérêt à le changer. Bonne chance l'ancien
18 juin 2010 à 10:54
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonsoir. Oui l'ancien BB (réponse 2) cela s'appelle des rebonds.
C'est bizarre que les parasites secteur perturbent votre télé et passent au travers de l'alimentation à découpage et du filtrage associé.
Essayer de mettre à la terre le blindage de votre câble coaxial. mf06 (18/06/10)
18 juin 2010 à 18:34
Réponses 4 Forum installation électrique
31 954 messages
Bonjour. Ceci est une alerte de niveau 1.
On ne met jamais un blindage de câble coaxial relié à une antenne râteau à la terre. Cela revient à la transformer en paratonnerre. Il ne faut plus conseiller cela sur le forum, c'est trop dangereux ; la terre ou les lignes n'ont rien à voir dans le problème.
Il y a peut-être un problème au niveau de la distribution du signal qu'un antenniste pourra contrôler avec quelques mesures.
Des étincelles dans les contacts mobiles il y en a partout (cela provoque l'émission de signaux parasites radio-électriques dans des gammes de fréquences très vastes) et les récepteurs TV ou audio (excepté en modulation d'amplitude) y sont insensibles, sauf celui de l'internaute.
19 juin 2010 à 08:27
Réponses 5 Forum installation électrique
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. Merci GL pour votre carton jaune : j'ai écrit "essayez...", on peut faire une liaison provisoire pour voir l'effet produit, si négatif on la supprime.
Par contre il semble qu'il y ait deux téléviseurs affectés du même problème vu l'isolement galvanique des alimentations, la perturbation ne peut venir que d'un problème entre le dipôle de l'antenne et le/les téléviseur(s).
A voir : toutes les connections (prises enfichables (*) passer aux connecteurs type F).
Le répartiteur (le supprimer momentanément en branchant un télé en direct). Si possible vérifier la connection du coax au dipôle (oxydation), de plus s'assurer qu'il n'y ait aucun contact entre le coax (blindage) et le neutre ou la phase du secteur (mise en évidence par la connection incriminée).
(*) ce type de prise étant sollicité transversalement, à la longue n'assure plus une connection de masse fiable. Si j'avais peur de me faire critiquer je vous aurais dit : adressez-vous à un professionnel mais vous n'auriez pas eu la satisfaction d'avoir tenté de résoudre (peut-être) votre problème.
20 juin 2010 à 08:52
  • 1. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 2. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
  • 3. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 4. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 5. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
    N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
  • 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 9. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 10. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
>>> Résultats suivants pour : Lors du déclenchement interrupteur lumière l'image télé se brouille >>>
enseigne lumineuse a ledbranchement appliques prisecablage interrupteur conseilseolienne production electrique
