Lors du déclenchement interrupteur lumière l'image télé se brouille
Conseil Réparation électrique : Lors du déclenchement interrupteur lumière l'image télé se brouille
Bonjour. Je voulais savoir pourquoi lorsque j'allume la lumière chez moi l'image de ma télévision se brouille ? Cela dure certes une seconde mais dès que quelqu'un actionne l'interrupteur de la cuisine ma télévision du salon se brouille ou même le son se coupe.
Je voulais savoir comment faire pour y remédier. Merci.
17 juin 2010 à 17:37
Séparer les lignes PC, et éclairage, faites vérifier votre connection à la terre.
18 juin 2010 à 08:01
Bonjour, votre interrupteur doit générer des parasites à l'allumage. Vous avez tout intérêt à le changer. Bonne chance l'ancien
18 juin 2010 à 10:54
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonsoir. Oui l'ancien BB (réponse 2) cela s'appelle des rebonds.
C'est bizarre que les parasites secteur perturbent votre télé et passent au travers de l'alimentation à découpage et du filtrage associé.
Essayer de mettre à la terre le blindage de votre câble coaxial. mf06 (18/06/10)
18 juin 2010 à 18:34
Réponses 4 Forum installation électrique
Bonjour. Ceci est une alerte de niveau 1.
On ne met jamais un blindage de câble coaxial relié à une antenne râteau à la terre. Cela revient à la transformer en paratonnerre. Il ne faut plus conseiller cela sur le forum, c'est trop dangereux ; la terre ou les lignes n'ont rien à voir dans le problème.
Il y a peut-être un problème au niveau de la distribution du signal qu'un antenniste pourra contrôler avec quelques mesures.
Des étincelles dans les contacts mobiles il y en a partout (cela provoque l'émission de signaux parasites radio-électriques dans des gammes de fréquences très vastes) et les récepteurs TV ou audio (excepté en modulation d'amplitude) y sont insensibles, sauf celui de l'internaute.
19 juin 2010 à 08:27
Réponses 5 Forum installation électrique
Bonjour. Merci GL pour votre carton jaune : j'ai écrit "essayez...", on peut faire une liaison provisoire pour voir l'effet produit, si négatif on la supprime.
Par contre il semble qu'il y ait deux téléviseurs affectés du même problème vu l'isolement galvanique des alimentations, la perturbation ne peut venir que d'un problème entre le dipôle de l'antenne et le/les téléviseur(s).
A voir : toutes les connections (prises enfichables (*) passer aux connecteurs type F).
Le répartiteur (le supprimer momentanément en branchant un télé en direct). Si possible vérifier la connection du coax au dipôle (oxydation), de plus s'assurer qu'il n'y ait aucun contact entre le coax (blindage) et le neutre ou la phase du secteur (mise en évidence par la connection incriminée).
(*) ce type de prise étant sollicité transversalement, à la longue n'assure plus une connection de masse fiable. Si j'avais peur de me faire critiquer je vous aurais dit : adressez-vous à un professionnel mais vous n'auriez pas eu la satisfaction d'avoir tenté de résoudre (peut-être) votre problème.
20 juin 2010 à 08:52
