Où trouver un interrupteur poire lumineux
FAQ Question electricite : Où trouver un interrupteur poire lumineux
Bonjour. Où trouver un interrupteur "poire" lumineux pour un lit de malade. Merci.
06 août 2010 à 21:53
Bonsoir, bonne question ! je ne sais pas si cette version se trouve dans le commerce mais je peux vous garantir qu'il est possible d'adapter une LED /HL rouge ou verte pour peu que la poire inter ne soit pas trop petite la LED restant allumée lorsque l'inter est ouvert.
07 août 2010 à 17:20
Réponse 2 aux problèmes electricite
Bonjour. Legrand ou Grande Surface de Bricolage.
07 août 2010 à 15:46
Réponse 3 aux problèmes electricite
Bonjour. Voir Legrand Mosaic Réf : 783 69. DGT (08/08/10)
08 août 2010 à 11:29
Réponse 4 aux problèmes electricite
Bonjour, une question. Est-ce que c'est possible d'installer un témoin à LED dans une poire en bakélite (5 cm de hauteur sans le poussoir et 3 cm de diamètre), si oui, comment la brancher (car va et vient) et comment enlever le mécanisme de la partie basse (avec le poussoir) ?
10 juin 2011 à 18:01
- 1. Remplacer ampoules témoins lumineux interrupteur Legrand
- N°10782 : Les "ampoules" des témoins lumineux de mes interrupteurs électriques installées en 1970 ont lâché au fil du temps. Je veux les remplacer. Je trouve dans un cache plastique cylindrique une "espèce de diode" de quelques...
- 2. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 3. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 4. Branchement interrupteur poire sur lampadaire
- N°13895 : Bonjour, J'ai transformé un ancien pied d'appareil photo en lampadaire. Je l'ai câblé avec du fil (neuf) recouvert de tissu et j'ai acheté un interrupteur poire en bois et bakélite (ancien mais en très bon état). Je...
- 5. Branchement interrupteur poire
- N°1570 : Dans une maison ancienne, dans une chambre, lorsque je branche une applique sur les fils au dessus du lit, elle s'allume mais rien pour l'arrêter. J'ai retrouvé un interrupteur type poire que je voudrais installer au dessus du...
- 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 7. Comment installer interrupteur poire sur lampe de chevet
- N°13123 : Bonjour, Ayant ma mère alitée dans un lit médicalisé, j'aurais aimé lui installer sur sa lampe de chevet un interrupteur de type "poire" afin qu'elle puisse allumer ou éteindre en ayant la "poire" dans sa main sans bouger...
- 9. Interrupteur à bascule lumineux
- N°1051 : Bonjour, je viens d'acquérir une régie lumière fabriquée artisanalement par un particulier. Le tout est parfaitement réalisé. Du travail de professionnel et fonctionne à merveille. Le principe en est simple : une...
- 10. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
