Installation interrupteur et section de câble
Question Forum Electricité : Installation interrupteur et section de câble
Je vais (faire) installer un interrupteur on/off, que je dois le choisir.
Je vous demande lequel sera le choix adéquat.
Il s'agit de mettre cet interrupteur on/off sur, seulement, le ventilateur du vieux chauffage par accumulation.
(Le ventilateur ne reçoit pas l'ordre de se mettre en marche, l’interrupteur est la solution).
J'en ai un de lampe de chevet, je vois bien que les câbles ne sont pas de la même taille, aussi je crains de l'installer.
Je me demande alors aussi si les interrupteurs subissent aussi les propriétés de l'ampérage, je ne cherche pas à savoir pourquoi, juste si je dois faire attention si je dois en acheter un.
20 juillet 2026 à 20:35
Il faudrait la notice ou le schéma électrique du chauffage.
En général les chauffages par accumulation ont un contact Jour/Nuit, pour accumuler pendant la nuit.
C'est elle qu'il faut utiliser.
Ne surtout pas couper directement l'alimentation électrique principale avec votre interrupteur.
21 juillet 2026 à 07:42
Nous avons testé le ventilateur et il ne semble pas recevoir l'ordre de se mettre en marche.
Je souhaiterais simplement savoir si un interrupteur quelconque pourrait convenir.
J'ai effectué des recherches et il semblerait que non, car il faudrait qu'il supporte l'ampérage nécessaire, d'après ce que je comprends.
Celui de la lampe de chevet indique 1A sur son plastique.
21 juillet 2026 à 13:56
Sans connaitre les caractéristiques du circuit que voulez coupez, et en particulier l'ampérage associé, il n'est pas possible de répondre à votre question.
En général il y a un schéma électrique quelque part au dos ou à l'intérieur de l'appareil.
22 juillet 2026 à 09:37
22 juillet 2026 à 18:43
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
- N°10795 : Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais...
- 6. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 7. Section câble pour modification installation électrique
- N°17996 : Bonjour, Actuellement je suis en triphasé 18 kVA - 30 ampères au disjoncteur. Je souhaite passer en monophasé, mais ne sachant pas ce qu'EDF connecte de phase(s) lors de cette modification, je crains que ma section de câble...
- 8. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 11. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
