Interrupteur avant ou après détecteur de présence
Problème Electricite : Interrupteur avant ou après détecteur de présence
Merci de vos réponses à ma question 7103 que je reformule : l'éclairage de mon jardin est commandé par un détecteur de mouvements Steinel IS 180-2. La temporisation est bien réglée, et la détection "nuit seulement" aussi.
Un interrupteur est installé sur l'alimentation avant le détecteur, ce qui me permet quand je le souhaite de faire de nuit une petite promenade dans le jardin sans que tout s'éclaire.
Mais quand je reviens et que j'actionne l'interrupteur pour que le système soit à nouveau fonctionnel, toutes les lampes s'allument, ce que je veux éviter, et qui est normal car le détecteur fait un cycle complet dès qu'il est ré-alimenté.
Mon projet est d'installer cet interrupteur après le détecteur, qui détectera donc une présence mais ne pourra pas envoyer la phase dans les lampes, et ne devrait pas non plus faire un cycle à la manipulation de l'inter car il resterait alimenté en permanence.
Cela pose-t-il un problème de sécurité, ou un risque pour l'électronique de ce détecteur ?
04 janvier 2010 à 23:44
Bonjour. Il n'y a aucun risque à mettre un interrupteur en série avec la lampe, le détecteur étant alimenté en permanence. La sortie doit être sur relais, que l'on doit entendre quand il s'active.
06 janvier 2010 à 08:39
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonjour. Aucun risque pour le détecteur, par contre du travail pour vous. Montez votre inter comme vous l'indiquez, il va vous falloir tirer un câble, faire une étanchéité à son entrée dans votre appareil. Après tout est simple, si vous voulez un inter avec un voyant (pour ne pas oublier de le remettre en service en normal) il faut amener un fil Neutre pris sur l'alimentation de votre détecteur. DB 06/01/2010
06 janvier 2010 à 11:34
