Interférences électriques entre appareils dans une pièce
Actuellement 27 504 questions dans le forum électricité
26762
Questions Réponses Problèmes Électrique : Interférences électriques entre appareils dans une pièce
tisme1250
tisme1250
Bonjour à toutes et tous.
Heureux de m'être inscrit ici.
Dans une pièce, j'ai un ordinateur de bureau (tour + écran) et un ventilateur de maison.
J'ai noté que lorsque je mets en route ou arrête le ventilateur branché à l'une ou l'autre prise électrique de la pièce, à l'exception d'une, l'écran de l'ordinateur s'éteint puis se rallume.
Pouvez-vous m'aider à comprendre ce qu'il se passe.
Merci beaucoup.
11 juin 2025 à 17:08
31 938 messages
Certes, certains équipements rayonnent, mais pas au point de réagir l'un sur l'autre.
Si l'allumage du ventilateur ne réagit que sur un écran, on peut penser à une chute de tension au démarrage.
Un contrôle de tension avec un voltmètre ou avec une lampe témoin à incandescence permettrait d'estimer s'il y a chute de tension ou non.
La vérification du serrage des conducteurs sur les bornes des prises de courant peut être nécessaire, si elles sont à vis.
12 juin 2025 à 08:50
  • 1. Interférences image tv et utilisation d'appareils électriques
    N°8663 : Bonjour J'habite dans un pavillon récent. J'ai placé une antenne râteau de mes combles, couplé à un amplificateur classique. Je possède un écran plat de marque LG. A chaque utilisation d'un appareil électrique dans la...
  • 2. De petites décharges électriques de certains appareils
    N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
  • 3. Troubles de fonctionnement de petits appareils électriques
    N°7037 : Un gros et puissant appareil électrique gêne le fonctionnement ou empêche le fonctionnement normal de petits appareils électriques de faible puissance... (dans le même local) en produisant des interférences ou des coupures....
  • 4. Compatibilité appareils et prises électriques
    N°1592 : Bonjour. Je vais louer une maison (construite dans les années 1972 ?). Il y a beaucoup de prises "simples" de 2 pôles et peu de prises 2 pôles + terre (3 dans la cuisine et une dans un petit bureau au 1er). Ma question : est-ce...
  • 5. L'eau est-elle conductrice pour les appareils électriques
    N°19746 : Bonjour. J'ai moi-même mis mon sèche cheveux en marche dans ma baignoire en acrylique en croyant qu'il allait exploser voire tout faire sauter dans la maison, quelle surprise de le voir tourner dans l'eau. J'ai ajouté un fil...
  • 6. normes distance entre différents appareils électriques
    N°327 : Je dois installer un lave linge et un sèche linge dans ma buanderie. Le tableau électrique général y est déja installé. Quelles sont les normes en matière de distance entre ces différents appareils électriques ?
  • 7. problèmes interférences
    N°12018 : Bonjour, J'ai ce problème depuis plusieurs années, je me décide enfin à le régler : Depuis longtemps maintenant, 5 appartements en 10 ans j'ai des soucis d'interférences. A force de déménager j'ai fini par trouver la...
  • 8. Brancher plusieurs appareils électriques
    N°3848 : Bonjour, dans mon sous-sol j'ai 2 sèches linge, 1 machine à laver, un congélateur, 2 petits néons de chaque côté du plafond et une chaudière. J'aimerais savoir quel type de tableau électrique je pourrais utiliser pour...
  • 9. Protection des appareils électriques conseils
    N°18844 : Bonjour. La maison que je loue étant assez vieille la terre est inexistante au niveau des prises. Existe-t-il des appareils qui peuvent protéger mon frigo, congélateur, TV, BOX, Modem. Pour mon PC j'ai un onduleur. Il y a...
  • 10. Certains appareils électriques ne fonctionnent pas sur un circuit
    N°9255 : Bonjour, j'ai un problème plutôt très particulier. Dans la maison de ma grand-mère, un circuit électrique ne peut pas faire fonctionner une scie, ni un taille-haie. Par contre, une fois branchés n'importe où ailleurs (sur un...
  • 11. Problème de sifflement appareils électriques
    N°22131 : Bonsoir. J'ai un problème de sifflement dans toute la maison de certains appareils électriques se mettant à siffler et cela est surtout embêtant car j'utilise un casque sur mon ordinateur et le sifflement est présent dans...
>>> Résultats suivants pour : Interférences électriques entre appareils dans une pièce >>>
pb branchement interrupteurchargeur solaire branchementecologie piles electriquebrancher domino
