Interférence parasite audio sur ma chaîne Hi Fi
Question Bricolage Electricite : Interférence parasite audio sur ma chaîne Hi Fi
j'ai un problème d'interférence parasite sur ma chaîne Hi-Fi. Je vis en immeuble en région parisienne et j'ai récemment investi dans une chaîne Hi-Fi : ampli Lavardin IS + lecteur + enceinte.
Quand j'écoute un CD, j'ai un bruit parasite qui survient de manière aléatoire dans le haut du spectre.
Un peu comme l'orque une de vos oreilles se met à siffler suivi d'un bruit de bourdon ou d'abeille "Bzzzzzzz". Très désagréable surtout au beau milieu d'un morceau. Ça fait un peu l'effet d'un sable laser dans Star Wars !
Bref, après avoir éliminé la Livebox, le babyphone de ma fille, mon casque sans fil Sennheiser fonctionnant en FM, le problème persiste et j'ai la désagréable impression que cela vient de l'ascenseur de l'immeuble ou d'un portail automatique dans la rue, mais rien n'est moins sûr.
Que puis-je faire ? Merci pour votre aide.
17 juin 2010 à 19:40
Réponse electricite 1
Bonjour, n'avez vous pas (dans les parages) un éclairage faible consommation ? Certaines ampoules génèrent des bruit parasites. Bonne recherche l'ancien
18 juin 2010 à 10:56
Réponse electricite 2
Bonjour. Il est normal que l'environnement radioélectrique soit plus ou moins pollué. Par contre il est anormal que votre chaîne y soit sensible. Il faut déterminer si l'amplificateur est en cause ou la source audio, le lecteur de CD dans votre cas. Dans un premier temps, vous pouvez essayer avec un autre lecteur. Assurez vous que les cordons de liaison soient en bon état, masse et point chaud.
A suivre.
A suivre.
18 juin 2010 à 13:53
Réponse electricite 3
j'ai des spots basse tensions dans un faux-plafond au-dessus de l'installation de ma ma chaîne Hi Fi.
Je testerai en nocturne afin de vérifier que le problème ne vient pas de là. Merci
18 juin 2010 à 13:37
Réponse electricite 4
il m'arrive également sur deux de mes chaînes hifi d'avoir des parasites, qui disparaissent lorsqu'on les débranche, et uniquement dans ce cas. Avez vous tenté de débrancher lorsque cela survient afin d'éliminer la chaîne comme cause possible ?
SD
SD
18 juin 2010 à 15:05
Réponse electricite 5
Re-bonjour,
merci pour vos réponses. J'ai testé ma chaîne dans une autre configuration et le problème ne vient pas de là. Le problème ne vient pas non plus des spots basses tension. Je persiste, le problème vient de l'ascenseur qui émet des interférences lorsque quelqu'un appuie sur le boîtier de commande de la cabine : au lancement de la cabine et, lorsqu'elle s'immobilise à l'arrivée.
Le bruit parasite se manifeste même lorsque l'amplificateur est branché et allumé sans et être relié à une source lecteur CD ou autre.
J'ai appelé le fabricant de l'ampli Lavardin et à sa connaissance, il n'y a pas eu de retour de ce type.
J'ai appelé la Sté SACAMAS qui gère l'ascenseur et on m'a dit que le problème venait peut-être du fait que le courant était en 380 volts à la base. L'ascenseur est aux normes. La Sté SACAMAS m'a dit qu'il était normal qu'il puisse y avoir des interférences et qu'un blindage du boîtier de commande était possible à faire (à voir avec mon syndic) mais qu'il ne me garantissait pas que cela résolve le problème. Voilà, si quelqu'un a déjà été confronté à ce problème.
Bon week end.
Bon week end.
11 juillet 2010 à 09:29
Réponse electricite 6
Bonjour de nouveau. Les ascenseurs modernes sont équipés non de moteurs asynchrones, mais de moteurs synchrones sans réducteur de vitesse alimentés par convertisseur. Il est vrai que le moteur peut être légèrement bruyant mais en général la fréquence de la modulation de largeur d'impulsion n'est pas loin d'être ultra sonore. Au démarrage et en décélération les intensités sont très importantes et la fréquence basse et le système rayonne d'autant plus (rien à voir avec le 380 volts). Ce n'est pas le blindage de la commande qui changera quelque chose mais :
- Le boîtier du convertisseur de puissance est métallique et blindé à l'origine.
- La liaison puissance entre le convertisseur et le moteur doit nécessairement être en câble de puissance blindé, l'ascensoriste doit normalement câbler son moteur ainsi. Il en est de même du capteur de position dont le câble petit signaux est nécessairement blindé pour le protéger des rayonnements du câble puissance et autres.
- Le convertisseur n'est normalement pas relié directement au secteur. Un filtre triphasé est inséré entre le secteur et l'entrée puissance pour éviter la pollution du réseau.
L'argument de SACAMAS montre que le correspondant ne connaît pas grand chose en compatibilité électromagnétique (CEM).
C'est un cas intéressant qu'il faudrait étudier sur place ne serait-ce que pour faire un diagnostic. Mais malheureusement nous sommes tous coincés derrière l'écran aux 4 coins de la France.
Demandez quand même à vos voisins s'ils ont ces désagréments, et à l'ascensoriste s'il a câblé la puissance dans les règles de l'art et non avec du R2V basique. Idem pour la présence du filtre. Essayez de même avec un autre ampli.
Si vous avez du nouveau, vous envoyez un courriel à Patrice qui fera la liaison (on est déjà à ce jour 6 pages plus loin et c'est le hasard qui vient de m'amener ici à 22 h 43).
19 juillet 2010 à 22:45
Réponse electricite 7
merci GL pour votre réponse. Vous avez l'air de bien vous y connaître. Dommage que vous ne puissiez vous déplacer pour participer aux tests ! Je vais me rapproche de SACAMAS et leur demander comment le câblage de puissance a été réalisé.
Je vous tiens informé,
20 juillet 2010 à 10:06
Réponse electricite 8
Merci pour votre réponse future quand vous en saurez plus. Il y aurait aussi des tests à effectuer au niveau de la chaîne audio : est-ce le secteur pouvant être ± pollué qui est la cause du désagrément ? (peu probable mais à essayer). Est-ce la sensibilité de l'ampli aux champs rayonnés ? (vous pouvez shunter une entrée et faire le test volume général à zéro puis vous montez - si le parasite devient audible on peut mettre en cause le circuit d'entrée lui même de l'ampli et non les parties puissance et alimentation). De bonnes oreilles, un oscilloscope et quelques fils permettraient de discriminer les causes. A bientôt.
21 juillet 2010 à 08:16
Réponse electricite 9
Bonjour, suite de l'épisode : Sacamas botte en touche. Il me confirme que l'ascenseur est aux normes. Ne peut me dire comment a été monté l'alimentation car ne gérait pas l'ascenseur à l'origine.
Je suis un peu perdu et désemparé, si quelqu'un a une idée lumineuse... je suis preneur.
18 septembre 2010 à 10:28
Réponse electricite 10
De retour après quelques mois, on constate que l'ascensoriste n'apporte aucune précision technique. Il semble néanmoins que l'appareillage rayonne. Peut-être pourriez vous contacter un organisme de vérification spécialisé en CEM, mais lequel et où ? Mon post 8 reste d'actualité, ainsi que la demande auprès des voisins. Si vous êtes dans vos murs, il faudrait peut-être envisager une action concertée avec les copropriétaires et le syndic.
J'espère que vous avez souscrit l'offre Bricovidéo de réponse par courriel, sinon ce post tardif restera sans effet.
16 décembre 2010 à 11:05
Réponse electricite 11
merci pour l'intérêt que vous continuez à porter à ce post un peu ancien.
Figurez-vous que j'ai déplacé ma chaîne de place et l'ai branché sur une autre prise.
Depuis, plus aucun bruit parasite. Le problème viendrait donc de l'autre prise ?!
Je n'y comprends rien sauf à dire que depuis que je l'ai branché sur l'autre prise tout fonctionne parfaitement. Vraiment étrange cette histoire.
Bonne réception.
Bonne réception.
16 décembre 2010 à 14:19
