Problème installation va et vient
5904
Conseil Forum installation électrique : Problème installation va et vient
Dans une habitation il y a dans le couloir un va et vient soit deux interrupteurs et deux luminaires plafond.
J'ai voulu changer un des deux luminaires et je n'ai pas fait attention à l'installation du précédent.
Il y a trois fils qui sortent du plafond et je ne sais pas lesquels mettre ensemble de peur de faire un court-circuit. J'ai donc tout enlevé et maintenant l'autre luminaire qui fonctionnait bien ne s'allume plus.
Quel schéma pouvez-vous envoyer sur ce forum, merci ?
Sur internet je ne trouve que des explications concernant la pose des interrupteurs de va et vient.
15 juillet 2009 à 16:56
Bonjour, pour s'améliorer en bricolant :
- 1er conseil : Respecter les règles de sécurité.
- 2ème conseil : Lorsque l'on intervient sur un matériel ou une installation qui a déjà fonctionné, si on ne comprend pas ou l'on ne maitrise pas toute la technique, il faut faire un relevé, un schéma ou une photo des choses que l'on démonte ou débranche.
- 3ème conseil : Pour résoudre les difficultés, demander de l'aide et BRICOVIDEO est là.
Pour revenir à votre problème, une photo des dits fils ou au moins leurs couleurs pourrai(en)t être utile(s) pour avoir de l'aide. Salutations. Dan.
16 juillet 2009 à 12:45
Le fil bleu (neutre), le rouge ou orange ou marron (retour de phase) et vert jaune (terre), le neutre et la phase ont deux plots à part sur la douille de branchement et la terre est reliée à la carcasse de votre luminaire avec un logo bien spécial I
Le neutre et la phase ne doivent pas se toucher et on doit toujours travailler sans tension électrique.
28 septembre 2010 à 22:22
  • 1. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 2. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
    N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
  • 3. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 4. Problème avec un interrupteur et un va-et-vient
    N°13845 : Avé à tous. J'ai depuis peu un problème de lampes qui ne s'allument pas : J'ai vérifié les ampoules/néon et le fusible, tout est OK. Avant d'aller faire un tour à la boite de dérivation (à 4m de hauteur...), j'ai voulu...
  • 5. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Problème de variateur sur va et vient
    N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
  • 8. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
    N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
  • 9. Installation va-et-vient avec deux fils
    N°8657 : Bonjour Petit à petit, je rénove ma maison en pierres. Jusque là, j'ai installé des interrupteurs simples et deux circuits télérupteurs. En pleine confiance, je viens de faire le montage pour un circuit lumière va-et-vient...
  • 10. Installation interrupteur double va et vient
    N°10666 : Bonjour, je change de marque d'interrupteur va et vient (Alombard Alcyon) et je ne réussis pas à le brancher. J'ai 6 fils qui sortent du mur ; 2 oranges, 2 blancs, 1 marron et 1 noir. Il est censé allumer 2 plafonniers. Je ne...
  • 11. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation va et vient >>>
lampe fluocompacteampoule electrique 09branchement electrique four encastrablebranchement plaque de cuisson
