Conseils Installation tableau électrique horloge numérique
Questions Électricité : Conseils Installation tableau électrique horloge numérique
Bonjour, j'ai acheté une horloge digitale numérique à monter sur le tableau électrique qui fonctionne par contact inverseur. Après plusieurs essais il n'y a pas de commutation. Il y a 5 bornes, d'après les explications de la notice 3 - 4 = Alimentation 230 V 50-60 Hz et 8 7 6 = contact inversion puissance de commutation max 250 V - 16(3,5) A.
Je branche ma phase et neutre sur 3 et 4 - mais je n'ai aucun courant sur les plots 6 7 8.
Ci-joint le schéma de branchement que j'ai sur le module :
Si quelqu'un peut m'apporter une aide afin de savoir si je ne fais pas d'erreur. Merci d'avance pour vos réponses.
09 février 2009 à 04:32
Réponses 1 au problème électricité
C'est normal, vous ne pouvez récupérer sur les bornes 6 et 7 que ce que vous aurez mis sur la borne 8.
Ces 3 bornes étant un contact sec (donc pas reliées par construction aux bornes 3 et 4).
Il faut donc avec un petit bout de fil relier la borne avec la phase (présente sur la borne 3 ou 4) avec la borne 8 ; et de la borne 6 ou 7, selon le cas, alimenter l'appareil ou son relais, le neutre étant relié directement au dit appareil ou à son relais. Cordialement. Dan.
Réponses 2 au problème électricité
Bonsoir
6,7, et 8 c'est contact inverseur ! c'est comme interrupteur va et vient !
Le 8 est le commun, le 6 est un contact normalement fermé et le 7 un contact normalement ouvert.
Vous vous servez de ce contact pour allumer ou éteindre une lampe par exemple.
Ces plots 6,7, 8 ne vous délivreront pas de courant, puis c'est un contact ! HVS
Réponses 3 au problème électricité
Merci Dan et HVS pour vos réponses et votre aide, vous m'avez donné effectivement les bons branchements.
24 février 2009 à 11:43
- 1. Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique
- N°14471 : Bonjour, à toutes et à tous. Je vous expose mon souhait : Je dispose de l'abonnement EDF heures pleines ainsi que heures creuses. A savoir que les heures creuses sont approximativement programmées de environ 22h30 à 6h30...
- 2. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 3. Refaire installation électrique tableau principal
- 4. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 5. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 6. Installation d'une minuterie de tableau
- N°5481 : Bonjour, Je voudrais savoir comment brancher exactement ma minuterie de tableau. Je désirerais utiliser cette minuterie afin de programmer les heures de fonctionnement de mon cumulus. J'ai essayé de suivre le plan de montage...
- 7. Installation horloge ou contacteur
- N°1932 : Bonjour, j'envisage de faire installer par EDF un nouveau compteur électronique pour passer en heures pleines/heures creuses. L'électricien qui est venu pour le devis m'a dit qu'il fallait tirer un fil de mon tableau jusqu'au...
- 8. Problème tableau électrique
- 9. Conseils installation tableau électrique
- 10. Installation d'un tableau électrique secondaire
