Installer va et vient avec témoins inversés
Actuellement 27 184 questions dans le forum électricité
6051
Questions Bricolage : Installer va et vient avec témoins inversés
j'aimerais savoir quels sont les branchements à réaliser pour l'installation d'un va et vient avec deux témoins inversés : intérieur témoin allumé avec lumière allumée, extérieur témoin éteint si lumière allumée.
16 août 2009 à 10:07
Brancher le témoin de l'interrupteur entre la phase et le luminaire, témoin allumé quand luminaire éteint.
Pour allumer le témoin en même temps que le luminaire il vous faut un fil supplémentaire (un neutre).
Cordialement. ph
18/08/09
18 août 2009 à 16:45
31 193 messages
Vous pouvez aller à la question 6020 où se trouve un lien vers un document Mosaic Legrand.
Avec l'appareillage actuel, le branchement est moins simple qu'il n'en a l'air.
20 août 2009 à 14:49
  • 1. Installer trois va et vient
    N°1850 : Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas....
  • 2. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
    N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
  • 3. Va et vient avec variateur Legrand
  • 4. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
    N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
  • 5. Conseil pour installer va et vient dans garage
    N°9640 : Bonsoir, j'ai actuellement un simple éclairage dans mon garage. Mais ayant deux portes d'accès opposées, j'aimerais pouvoir éclairer ce dernier d'un côté ou de l'autre, un va et vient. Comment dois-je faire et combien de fils...
  • 6. Installer un interrupteur sur un va et vient existant
    N°6919 : Bonjour, j'ai installé un va et vient sur une ampoule 30W dans une pièce (salon) où le placo n'est pas encore posé. Je voulais ajouter 4 lampes 50W chacune qui s'allument et s'éteignent à partir d'un deuxième interrupteur...
  • 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 8. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 9. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
    N°1634 : Est-il possible d’installer un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
  • 10. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installer va et vient avec témoins inversés >>>
installation electrique dangertravaux electricite 02changer fil et prise fer a repasserbrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
