Pose de deux va et vient avec trois spots au milieu
Questions Bricolage : Pose de deux va et vient avec trois spots au milieu
Bonjour, je suis complètement novice en électricité. Je souhaite installer un va et vient en bas de mon escalier avec trois spots dans l'escalier, et un va et vient en haut de l'escalier.
Comment dois-je procéder, svp ? Merci d'avance pour vos réponses.
11 janvier 2010 à 14:49
Bonjour. Vous achetez 2 va et vient, et vous faites le montage habituel en 1,5 mm² protégée par DJ 16 A max sur l'établi, hors tension bien sûr. Ensuite, vous repérez bien vos connexions et vous passez à l'échelle 1. Rappel des couleurs : arrivée phase en rouge, navettes en violet, phase coupée vers lampes en parallèle en orange, neutre vers lampes en parallèle en bleu, terre en jaune-vert.
12 janvier 2010 à 09:19
Solution 2 au problème électrique
Sachez que la terre c'est vert/jaune et le neutre, bleu. Pour le reste, suivre les explications précédentes (par exemple)
13 janvier 2010 à 17:35
Solution 3 au problème électrique
Bonsoir, je vous conseille de regarder le site va et vient.com le schéma de branchement pour installer un va-et-vient est très bien expliqué, vous aurez toutes les infos nécessaires.
13 janvier 2010 à 22:24
- 1. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 2. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 4. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 5. Pose d'un va et vient en rénovation
- N°24029 : Bonjour. Je souhaite remplacer un va et vient double Arnould (qui alimente donc deux points lumineux différents, chacun étant lié à un 2 autres interrupteurs va et vient) par 2 simples va et vient Legrand Céliane (mais dans...
- 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 7. Installer trois va et vient
- N°1850 : Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas....
- 8. Alimentation spot led conseils
- 9. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 10. Comment faire une installation d'un double va et vient
