Installer 3 radiateurs sur même ligne
8453
Conseil Réparation électrique : Installer 3 radiateurs sur même ligne
Bonjour, je viens d'acheter un appartement assez ancien et je dois installer des radiateurs électriques (à inertie sèche) et je voulais savoir si sur une ligne je pouvais mettre 2 radiateurs de 1000 W chacun et 1 de 2000 W.
Comme câble j'ai un rouleau de gaine rigide de 4mm et un disjoncteur de 20 A.
Dois-je mettre des boîtes de dérivation et est-ce que je dois mettre ma gaine rigide dans une gaine de protection vu que je vais les encastrer. Merci de votre aide.
01 juillet 2010 à 19:53
32 107 messages
Bonjour. Grâce au moteur de recherche "alimentation radiateurs", vous pouvez consulter la question 5789 où CMT vous résume l'essentiel. Inutile d'utiliser du câble de récupération. Vous encastrez de la gaine ICT et y passez des conducteurs HO7VU dont les fils pilote. Il serait sage de passer plusieurs lignes.
02 juillet 2010 à 09:44
Astuce 2 bricolage electricite
11 501 messages
Normativement oui si le circuit est au minimum en 2,5² avec un disj 20A vu que vous disposez de 4500W pour ce circuit.
En pratique je ne vous le conseille pas :
- ce n'est jamais bon d'être en permanence proche des capacités maxi d'un circuit
- 3 radiateurs vous obligera à faire de connexions intermédiaire, toujours source d'échauffement avec de grandes puissance
- si jamais à l'usage vous trouvez que vos 1000W sont insuffisant et que vous voulez les remplacer par des 1500W ce ne sera pas possible.
Je ne sais pas ce que vous appelez gaine rigide ?
Si vous encastrez il faudra de toute façon mettre vos fils dans une gaines.
Pensez à amener en plus un fil pilote en 1,5² à vos radiateur afin de pouvoir utiliser un programmateur centralisé.
02 juillet 2010 à 09:34
Astuce 3 bricolage electricite
20A correspond environ à 4600W maximum selon le réseau Edf, c'est donc possible.
02 juillet 2010 à 10:31
  • 1. Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?
    N°25180 : Bonjour à tous. J'ai une question qui me taraude soudainement. Peut-on placer une horloge devant une ligne de disjoncteur ? Je me demande si cela permettrait de couper l'électricité des prises et des luminaires pendant la...
  • 2. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 3. Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
    N°2304 : Peut-on installer sur un même circuit (avec une seule protection) 2 radiateurs électriques de 500 Watts montés en parallèle, et si oui des fils de 1,5 mm² sont-ils suffisants ? Merci.
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 7. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 8. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 9. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 10. Installation 3 radiateurs maison de 91
    N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
>>> Résultats suivants pour : Installer 3 radiateurs sur même ligne >>>
changer fil et prise fer a repassercondensateur filiere viraxinstallation electrique cuisinecommande contacteur par horloge
