Installer plusieurs interrupteurs différentiels dans tableau
Actuellement 27 184 questions dans le forum électricité
6038
Question Forum : Installer plusieurs interrupteurs différentiels dans tableau
Dans un tableau électrique, puis-je installer un interrupteur différentiel pour les prises, puis un autre pour l'éclairage, puis un autre uniquement pour la salle de bain ?
13 août 2009 à 21:00
Conseil 1 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, aucun problème pour réaliser ceci, mais il y a mieux : panacher entre les prises et l'éclairage, pour le confort (continuité de service). Cordialement.
14 août 2009 à 07:39
Conseil 2 Forum electricite
Bonjour, tout à fait, en respectant toutefois quelques obligations.
Si rien n'a changé en 2009, il faut au minimum :
Logement
- de moins de 35 m² : 1 X 25 A de type AC et 1 X 40 A de type A
- de 35 à 100 m²2 : 2 X 40 A de type AC et 1 X 40 A de type A
- plus de 100 m² : 3 X 40 A de type AC et 1 X 40 A de type A
Le type A doit être en amont de circuits spécialisés (plaque de cuisson, lave linge et éventuellement deux circuits non spécialisés (prises ou éclairage), mais il peut y en avoir plus, le mieux étant de panacher des circuits prise et éclairage sur au moins 2 différentiels (en cas de défaut sur un, il vous restera un peu de lumière ou de prises le temps de dépanner).
Le déclenchement au bouton test doit être effectué une fois par mois.
Merci à 1insp de me corriger, si changement il y a.
Cordialement, jp (électricien retraité)
14 août 2009 à 10:45
Conseil 3 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, avec humour, je dirais que le retraité connait encore bien ses "tables" (sourire). Cordialement.
15 août 2009 à 20:08
  • 1. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 2. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 3. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 4. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
  • 5. Pont entre disjoncteur tableau électrique divisionnaire
    N°25363 : Bonjour :smile:, Je m'appelle Thibault et je suis en train de rénover ma maison de 1900. Je suis en train d'installer un tableau divisionnaire au grenier pour y créer un appartement pour mon fils. Tout est en ordre, sauf une...
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
    N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
  • 8. Utilisation interrupteurs différentiels tableau monophasé
    N°25129 : Bonjour. Je suis en train de rénover une petite maison et je dois refaire le tableau électrique car il est trop petit. Il y a actuellement 2 lignes prises, 2 lignes lumières et 2 chauffages. En fouillant dans une armoire,...
  • 9. Peut-on mettre trois interrupteurs différentiels sur un tableau domestique
    N°14774 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et en électricité je connais un peu donc j'ai tout refait à neuf. Le seul problème c'est que la maison est alimentée en triphasé, et j'ai donc acheté trois interrupteurs...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Installer plusieurs interrupteurs différentiels dans tableau >>>
brancher variateur lampe halogenebranchement horloge microrextableau electrique hager tableau branchement plaque de cuisson
