Installer 4 lampes avec inter pour les éteindre et les rallumer
Actuellement 27 464 questions dans le forum électricité
6547
Problèmes de Electricite : Installer 4 lampes avec inter pour les éteindre et les rallumer
Bonjour, je voudrais installer 4 lampes avec un inter pour les éteindre et les rallumer.
Comment faut-il faire ? Il me faudrait un schéma très simple et une bonne explication. Merci.
27 octobre 2009 à 21:24
Conseils Forum 1
PL
PL
14 063 messages
Je vous envoie un petit schéma très simple d'exécution avec ou sans boîte de dérivation.
Si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas. Voici le schéma :
boite de derivation bv 2810
28/10/09.
28 octobre 2009 à 17:19
Conseils Forum 2
si vous hésitez devant le branchement simple de 4 points lumineux fonctionnant ensemble, je ne suis pas sûr qu'un schéma vous aidera.
Demandez de l'aide à un pro, vous n'en aurez que davantage de sécurité pour pas bien cher. Cordialement.
28 octobre 2009 à 22:37
  • 1. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 2. Schéma montage deux interrupteurs allumer ou éteindre indifféremment deux lampes
    N°9581 : Bonjour. J'ai dans ma cuisine 2 lampes et 2 portes, un interrupteur vers chaque porte. Une seule possède un double interrupteur qui me permet d'allumer et d'éteindre séparément chaque lampe. Comment installer l'autre de la même...
  • 3. Installer lampes en série ou parallèle
    N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
  • 4. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 5. Mes va et vient ne me permettent plus d'éteindre mes lampes
    N°8853 : Mon hall d'entrée est équipé de deux points lumineux commandés par 4 interrupteurs va et vient répartis dans tout le hall. Depuis quelques jours, il ne m'est plus possible d'éteindre ces 2 points lumineux. N'étant pas un as...
  • 6. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 8. Gérer 2 lampes extérieures une seule arrivée
    N°13448 : Bonjour. Comment gérer 2 lampes extérieures sur une seule arrivée, pas doué, je n'ai pas trouvé par moi-même... Une seule gaine 3 fils à disponible. Un interrupteur simple pour une lampe extérieure. Je souhaite...
  • 9. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 10. Changement inter va et vient par inter minuteur
    N°15928 : Bonjour, Les enfants oublient tout le temps d'éteindre la lumière du couloir. Je souhaiterai changer mes 3 interrupteurs va et vient par 3 interrupteurs minuteur encastrés. Ce serait plus économique. Est-ce que cela est...
>>> Résultats suivants pour : Installer 4 lampes avec inter pour les éteindre et les rallumer >>>
