Installer câbles électriques et plancher chauffant dans une chape
Problèmes Forums Electricite : Installer câbles électriques et plancher chauffant dans une chape
Bonjour. Peut-on poser des câbles électriques et un plancher chauffant dans une chape ? Merci.
13 juin 2010 à 11:02
Conseils Forum electricite 1
Bonjour, (hors réglementation), j'ai de la difficulté à comprendre comment vous allez faire cohabiter des canalisations et des câbles chauffants dans une chape, qui pour moi est faible en épaisseur ; la mise en place de câbles chauffants est délicate, ils doivent être bien enrobés de béton pour ne pas créer de points névralgiques. Peut être d'autres avis... Cordialement.
15 juin 2010 à 07:45
Conseils Forum electricite 2
Bonjour. Voici ce que précise le livret Promotelec : "Le plancher rayonnant électrique (PRE) utilise un élément chauffant (câble) intégré :
- soit dans une chape flottante (épaisseur maximale 5 cm)
- soit dans la colle du carrelage.
Pour assurer une bonne homogénéité thermique de la surface du plancher, il convient de répartir le câble sur au moins 80% de la surface à équiper..."
Dans ce cas il n'y a pas de place pour passer des tubes ICT, ou bien c'est au risque de fissures de la chape, bien qu'elle soit équipée de treillis soudé.
Vous pouvez faire une recherche sur le net concernant la mise en uvre de câbles chauffants ou résilles. Les sites de constructeurs doivent être clairs sur ce problème.
15 juin 2010 à 18:41
Conseils Forum electricite 3
Bonjour, les gaines électriques peuvent être déroulées sur la dalle, dans un ravoirage.
Une chape spécifique est prévue à cet effet.
Ensuite, on pose par dessus l'ensemble, des plaques d'isolant. Et par dessus tout cela, les tubes du plancher chauffant.
Conclusion : il ne faut pas mettre les gaines électriques dans la chape destinée au plancher chauffant, mais en dessous de l'isolant.
Attention, cela reste du travail de professionnels...
16 juin 2010 à 11:08
- 1. Câbles électriques sous plancher
- N°2475 : Bonjour à tous. En pleine rénovation d'un appartement avec du plancher ancien dans la chambre et le séjour, je souhaiterais savoir s'il est possible d'installer des prises éléctriques non pas dans les murs, mais directement...
- 2. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 3. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 4. Installer différents câbles électriques dans la même goulotte
- N°13908 : Bonjour, Quel est l'inconvénient si on met un câble électrique (U 1000), un câble ANTENNE TV, et un câble réseau FTP dans même conduite (IRL ou goulotte etc.). Est-ce techniquement faisable ou il y a des risques ?...
- 5. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 6. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 9. Pose de conduits électriques encastrés dans chape de finition de garage
- N°7962 : Bonjour. Je voudrais savoir si la norme NF C 15-100 autorise la pose de conduits électriques dans la chape de finition d'un garage à l'aide de saignées. Le but est de relier l'arrivée de deux câbles électriques R2V ainsi que...
- 10. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
