Installer câble de terre dans un hangar
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
2345
Conseils branchement électrique : Installer câble de terre dans un hangar
Je loue un hangar, pour avoir un compteur indépendant je dois faire l'installation, le bâtiment n'a pas de terre, ma première question est : faut-il relier tous les poteaux en ferraille ou un seul au pique de terre. Ensuite le câble de terre doit-il être enterré ou peut-on le fixer sur les poteaux. Merci à vous.
Réponses 1 au problème électrique
Je conseille de tous les relier de proche en proche. Et la terre doit évidemment aller... dans la terre ! Les poteaux n'ont pas été monté pour un contact électrique mais juste pour tenir le bâti.
Réponses 2 au problème électrique
Tous les poteaux reliés à un même piquet, et le piquet planté à 1 mètre 50 dans le sol, je suis un futur électri-technicien.
Réponses 3 au problème électrique
Le câble de terre peut-être fixé sur le poteau, mettre une terre pour 1 poteau sur 2.
Réponses 4 au problème électrique
Attention réponse 3 : ce n'est pas ce qui est conseillé. Poteaux reliés de "proche en proche" pour l'équipotentialité du site.
Réponses 5 au problème électrique
Il faut relier tous les poteaux, en soudant la câblette de terre (pas de percement sur une structure) des kits de cartouche pour souder se trouvent chez les fournisseurs de matériel électrique.
Puis relier votre câblette à votre piquet.
28 juillet 2010 à 20:38
  • 1. Mise à la terre poteaux dans un hangar
    N°2394 : Je loue un hangar bétonné et je dois installer mon électricité, il y a sept poteaux en ferraille, dois-je obligatoirement relier tous les poteaux à la terre, en enterrant le câble ou puis-je mettre un pic de terre à tous les...
  • 2. Conseil branchement de câble de terre
    N°8098 : Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
  • 3. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 4. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 5. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 6. Maison neuve tableau électrique secondaire section de câble
    N°14156 : Bonjour, Nous sommes entrain de construire et nous avons le compteur EDF/DB (12KW) en limite de propriété car notre nouvelle maison sera à 93m (de câble) de le DB. Nous avons un Hangar existant sans électricité à 24m du...
  • 7. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 8. Installer un compteur divisionnaire
    N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
  • 9. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
    N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
  • 10. Conseil installation électricité hangar
    N°25193 : Bonjour à tous. Je souhaite installer l'électricité dans mon hangar moi-même. J'ai fait plusieurs devis d'artisans et je ne m'attendais pas à des tarifs aussi élevés. Je suis novice en électricité mais je suis un...
>>> Résultats suivants pour : Installer câble de terre dans un hangar >>>
recharge voiture electriquepb prise cuisiniere electriqueprobleme tableau electrique 01electricite saignee 01
