Installer un appareil en triphasé de 11 000 W
8182
Questions Electricite : Installer un appareil en triphasé de 11 000 W
Je dois installer un appareil en triphasé de 11 000 W. Quelle est l'ampérage de la protection et la grosseur du câble ?
Merci d'avance
02 juin 2010 à 09:07
PL
PL
14 199 messages
L'intensité est de 20,89 A, limite pour du 4G 2,5², il serait plus sécurisant de mettre du 4G 6², avec une protection en tri 380V 25A courbe D (démarrage moteur). Cordialement.
02 juin 2010 à 21:12
32 108 messages
Bonjour. Complément. Vous ne dites rien sur la nature de l'équipement, ni la longueur de la liaison depuis le tableau de répartition. La puissance donnée serait la puissance utile, et pas forcément la puissance absorbée et c'est celle ci qui permet de faire un calcul. Néanmoins, la valeur donnée par PL vous donne l'ordre de grandeur de l'intensité en régime permanent. La section de la ligne et les caractéristiques de la protection pourront vous être données avec plus de certitudes si vous apportez quelques précisions.
03 juin 2010 à 09:29
  • 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 2. Branchement appareil pro triphasé sans neutre
    N°22745 : Bonjour, J'ai récupéré un appareil professionnel (un batteur mélangeur) qui fonctionne de ce que j'en comprends en triphasé sans neutre. Je ne sais pas comment brancher cet appareil sur les prises de ma cuisine ! De l'aide...
  • 3. Appareil triphasé qui consomme trop
    N°24648 : Bonjour. Je viens d'acquérir une cuve de pasteurisation neuve en remplacement d'une que j'avais mais qui était plus petite. Cet appareil, branché sur le triphasé, comporte une résistance branchée sur les 3 phases, un...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 6. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Brancher appareil électrique triphasé sur installation monophasée
    N°1744 : Comment fait-on pour brancher un appareil électrique en triphasé sur une installation monophasée ? Merci.
  • 9. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 10. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
>>> Résultats suivants pour : Installer un appareil en triphasé de 11 000 W >>>
renovation electricite 003branchement moteur electrique 220adaptateur prise france usaepiscope a miroir
