Installation spots led GU10 230V au plafond
Actuellement 27 569 questions dans le forum électricité
5825
Problèmes de Electricite : Installation spots led GU10 230V au plafond
Je souhaite changer l'éclairage d'une pièce et mettre des spots led de 3W, soit environ 14 spots.
Dois-je respecter le nombre de 8 points lumineux par ligne ou tenir compte de la puissance totale des spots (14x3 = 42W) et ne maintenir qu'une seule ligne ?
Merci pour vos conseils.
28 juin 2009 à 10:21
Conseil Réparation 1 Electricite
Cette question a déjà été posée il y a longtemps sur le forum, que le moteur de recherche "nombre de points lumineux" permet de retrouver.
Voir donc la question 3976 page 80. GL
30 juin 2009 à 08:10
  • 1. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 4. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 5. Remplacer spots halogène par des spots led
    N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
  • 6. Installation spots éclairage salle de bain
    N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
  • 7. Installation ampoules Led encastré dans un faux plafond
    N°16040 : Bonjour. Je suis en pleine rénovation de ma maison. J'ai besoin d'aide pour plusieurs choses. 1) Pour mon salon d'environ 25m3 je souhaiterai mettre des spots led encastré dans mon faux plafond. J'ai trouvé ce modèle qui...
  • 8. Étanchéité douche et installation de spots
    N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Norme installation pour spots plafond tendu
    N°5471 : Bonjour à tous, J'ai des spots à installer sur un plafond tendu, et le jeu dont je dispose est de 50 mm. Puis-je réaliser cette installation? Quelle est la référence de la norme? Merci de me répondre. Jean-Jacques
>>> Résultats suivants pour : Installation spots led GU10 230V au plafond >>>
schema branchement tableau divisionnaireschema installation double va et vientampoule led 03travaux electricite 02
