Installer des spots à encastrer d'extérieur
6711
Astuces FAQ electricite : Installer des spots à encastrer d'extérieur
Bonjour, je viens d'installer des spots à encastrer d'extérieur et je voudrais savoir si je pouvais mettre un interrupteur va & vient pour les allumer (les spots sont avec un transformateur avec prise).
14 novembre 2009 à 19:38
Réponse 1 Forum Electricite
Oui, pourquoi pas ?
SD (16/11/09).
16 novembre 2009 à 16:07
  • 1. Comment installer 4 spots halogène de 120 watts en extérieur
    N°8708 : Je prépare une fête chez moi en extérieur mais je n'ai pas assez d'éclairage. J'ai 4 spots halogènes de 120 watts chacun et je voudrais savoir comment faire pour les brancher ensemble via une prise de courant pour tout mettre...
  • 2. Installer spots extérieur avec détecteur de mouvement
    N°11939 : Bonjour, je voudrai installer 4 spots extérieur 220v de 500 w avec détecteur de mouvement sur les 4 murs de la maison , comment faire mon branchement pour que si l'on passe devant un des détecteur tous les pots s'allume. Est...
  • 3. encastrer des spots dans du lambris en pvc
    N°228 : J'aimerais mettre des spots dans les lambris en pvc que je vais installer dans la cuisine et la salle de bain. Pourriez-vous me montrer le schéma de l'installation et les raccordements à faire à partir de l'interrupteur et de la...
  • 4. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 5. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 6. Spots extérieur qui ne s'allume plus présence d'eau
    N°18375 : Bonjour. J'ai deux spots enterrés 12 V dans le jardin (avec une boite de dérivation) et depuis hier l'un des spots ne fonctionne plus. J'ai changé l'ampoule mais ne fonctionne toujours pas. J'ai remarqué en changeant...
  • 7. Conseils branchement 7 spots à encastrer avec détecteur de mouvement
    N°14788 : Bonjour. Je dois encastrer 7 spots avec un détecteur de mouvement dans un faux plafond PVC en extérieur hall d'entrée de ma maison, quelle est la marche à suivre svp ? Si vous avez un schéma sachant que je suis un...
  • 8. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
    N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
  • 9. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
    N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
  • 10. Installer spots dans plafond réalisé en BA13 isolé par de la laine de roche
    N°8869 : J'ai un plafond réalisé en BA13, isolé par de la laine de roche, peut-on y encastrer des spots sans risque de surchauffe et d'incendie ? Quels types de lampes y mettre pour une cuisine, une salle à manger et un salon ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Installer des spots à encastrer d'extérieur >>>
eclairage spot 03anciens interrupteursrenovation electricite 002schema interrupteur double va et vient
