Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
Question Electricite : Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon besoin.
Est-ce que ça ne fait pas double emploi ?
Est-ce que l'ampérage pour les inter est bon ?
Quel conseil pouvez-vous me donner ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
03 juillet 2009 à 19:56
Conseils Forum 1
1/ Est-ce que ça ne fait pas double emploi ?
Si cela fait double emploi. C'est complètement inutile, donc c'est soit l'un, soit l'autre mais pas les deux.
2/ Est-ce que l'ampérage pour les inter est bon ?
Cela dépend ce que vous avez dessous, mais tant que vous restez à 12kW (20A par phase) aucun problème
3/Quel conseil pouvez-vous me donner ?
Mettre 1 ID mono par phase pour vos circuits mono, mettre 1 ID tetra pour vos circuits tri ou tetra.
Attention ceci n'est possible que si les neutres sont clairement identifiés et ne sont pas communs à plusieurs circuits comme cela se faisait sur les anciennes installation tri.
Il faut par ailleurs en tête de l'installation un dispositif de coupure d'urgence :
- disjoncteur EDF à proximité
- interrupteur sectionneur tetra
- interrupteur différentiel tetra unique placée en tête.
Si vous étiez dans le denier cas, il faudra mettre en place une des deux autres solutions.
04 juillet 2009 à 06:59
Conseils Forum 2
Voir 5851 ci-dessous, et 5805. Il faut faire l'inventaire de tout vos récepteurs, mono et triphasés, et ensuite on élabore la structure du tableau et des protections (plusieurs ID 40 ou 60 A type A ou AC) en se référant aux normes. Un long travail de bon bricoleur expérimenté, ou de professionnel dans le cas contraire.
04 juillet 2009 à 08:34
Conseils Forum 3
Bonjour, comment pouvez vous avoir un DJ+DDR 40A 30mA en amont du disjoncteur EDF ?
Les fonctions différentielles fonctionnent de façon omnipolaire, par circuit ou groupe de circuit ; elles n'existent pas en unipolaire (1 par phase). Cordialement.
04 juillet 2009 à 07:33
Conseils Forum 4
Bonjour. "En amont" ou plutôt "en aval" ?
04 juillet 2009 à 09:50
Conseils Forum 5
Cela est inutile et fera double emploi.
L'ampérage d'un interrupteur doit être supérieur ou égal au calibre du disjoncteur qui le protège en amont.
Sinon, je ne comprends pas pourquoi vous souhaitez ajouter des protections.
Peut-être pourriez-vous détailler votre question ?
04 juillet 2009 à 15:44
Conseils Forum 6
Merci pour vos réponses,
je me suis peut être mal exprimé,
à la sortie du disjoncteur EDF, j'ai un ID tétrapolaire 40 A 30 mA et non pas un disjoncteur.
Celui-ci est vieux, on me l'a donné, si à la place de ce montage, j'enlève le ID tétra pour mettre des ID 40A 30ma sur chaque phase que dois-je mettre à la sortie du disjoncteur EDF pour remplacer le ID tétra ? Est-ce un disjoncteur 3p+n sans différentiel en cas de coupure immédiate ?
Je n'ai aucun appareil qui fonctionne en tri, je garde le tri car si je passe en mono, EDF m'enlève l'EJP. Voici la photo :
08 juillet 2009 à 13:59
Conseils Forum 7
Bonjour, Vous n'avez pas besoin de mettre un disjoncteur à la place de votre ID tétra, dans la mesure ou votre DG est inférieur à 40A (contrat de 24Kw) ; vous pouvez mettre directement vos ID 2x40A 30mA en amont de vos groupes de circuits, dont l'un au moins sera de type A pour les circuits à composantes continues (plaque, machine à laver...).
Vous en profiterez pour augmenter votre collecteur de terres (PE), car il ne doit y avoir qu'un seul conducteur PE par trou. Cordialement.
08 juillet 2009 à 23:34
Conseils Forum 8
Merci pour vos réponses, je vais donc enlever le tétrapolaire pour installer 3 ID 40A 30ma (2 en AC et 1 en A).
Comme vous pouvez le voir sur la photo si j'enlève le tétrapolaire, mes câbles qui sortent du disjoncteur EDF seront trop courts pour alimenter les 3 ID, je suppose que je ne peux pas les rallonger en mettant un domino ; existe-t-il un moyen à mettre sur le premier rail omega pour allonger ces câbles en toute sécurité.
Je vais également acheter une barrette pour la terre avec plus de plots.
Par la suite lorsque mes moyens me le permettront j'achèterai un parafoudre tétra ref Legrand 03953 que je devrai brancher sur les 3P+N à la sortie du disjoncteur EDF + mise à la terre.
Est-ce que j'ai bon ? Merci.
09 juillet 2009 à 12:22
Conseils Forum 9
Pour les câbles qui sortent du disjoncteur edf, je peux les changer à partir de celui-ci.
10 juillet 2009 à 09:42
Conseils Forum 10
Bonjour, tout à fait, l'installation en aval du disjoncteur de branchement est sous la responsabilité de l'abonné ; vous pouvez changer vos fils. Cordialement.
12 juillet 2009 à 18:08
- 1. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 2. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
- 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 7. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 10. Installation électrique inter différentiel
- N°30 : Installation inter différentiel type AC.
