Gros perçage dans les fondations de l'habitation
6023
Question Forum Electricite : Gros perçage dans les fondations de l'habitation
Bonjour à tous
Une entreprise chargée du branchement électrique souterrain de mon habitation veut percer dans les fondations trois trous de 60 mm, 50 mm et 40 mm afin de passer 3 gaines.
Est-ce que ce perçage dans une fondation de 50 cm x 30 cm est autorisé au point de vue des textes, des normes de sécurité ou le code de la construction ? Et qu'en pensez-vous ?
Je remercie d'avance la personne qui saura me renseigner. Cordialement, Alain.
11 août 2009 à 10:48
Conseil Dépannage 1 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le perçage est autorisé, ce qui inquiète le plus ce sont les 3 dimensions ; serait ce l'électricité, l'eau, le téléphone, ou... ? Cordialement.
12 août 2009 à 19:02
  • 1. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
    N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
  • 5. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 6. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 7. Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non
    N°19801 : Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon futur tableau divisionnaire qui sera dédié à l'installation de chauffage électrique, avec en tout 8 lignes pour 8 radiateurs, totalisant une puissance de 10 500 watts : il y...
  • 8. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 9. Perçage dans crédence inox pour prise électrique
    N°4597 : Bonjour, au dessus de mon plan de travail de cuisine, je vais installer une crédence en inox sur une longueur de 2 mètres. Je voudrais installer 3 prises électriques sur celle-ci. Comment dois-je procéder, et quels matériaux...
  • 10. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
>>> Résultats suivants pour : Gros perçage dans les fondations de l'habitation >>>
changer fil et prise fer a repasserbrancher variateur lampe halogenebrancher compteur electrique hp hc divisionnaireprise electrique 400v
