Raccordement télérupteur unipolaire Merlin Gerin
Conseil Forum installation électrique : Raccordement télérupteur unipolaire Merlin Gerin
J'ai posé sur le tableau électrique un télérupteur Merlin Gérin unipolaire + un disjoncteur divisionnaire 10 A.
J'ai créé un circuit 3 boutons poussoirs et un circuit d'allumage.
Or, quand j'allume le 10 Ampères j'ai la lumière mais les boutons poussoirs ne répondent pas ?
Je pense qu'il y a un problème dans le câblage au tableau.
Ci-joint le schéma du télérupteur Merlin Gérin, le schéma de mes câbles et 4 photos du tableau électrique (juste un point : sur le 10 A en bas à gauche, il y a 2 fils, un bleu et un jaune ! actuellement) + le shéma sur excel des câblages.
Voici les documents :
Merci de votre aide, Nicolas.
18 juin 2009 à 14:12
Astuce 1 d' électricité
Si vous avez fait le câblage proposé par Schneider Electric, il n'y a pas de raison que le montage ne fonctionne pas.
Les BP semblent mal câbles, avec vos couleurs, on devrait trouver sur chaque BP un fil bleu et un rouge (hélas), et bien que bleu = jaune sur le schéma Schneider annoté par vous. Avec un fil volant (fil rigide de 10 cm dénudé sur 5 mm à chaque bout) vous pouvez relier A1 et N, le télérupteur doit fonctionner.
Ça ne va pas fort du tout au niveau des couleurs ; tous les fils de liaison au neutre doivent être de couleur bleu (BP et lampe).
La phase coupée qui sort de la borne 2 pour aller à la lampe serait beaucoup mieux en orange qu'en violet (intuitivement, orange est proche de rouge, c'est presque la phase, sauf qu'elle est coupée par un interrupteur ou autre). Le point commun (à droite) de tous les télérupteurs serait mieux en violet que rouge, cette couleur étant habituellement réservée à la phase directe.
Donc, dans votre tableau, on doit trouver du bleu et du rouge, et quelques couleurs auxiliaires, violet, et orange par exemple.
Jamais de jaune, jamais de vert, mais du jaune-vert pour la terre. Imaginez le travail qu'il y aura un jour si un intervenant doit retrouver qui fait quoi dans l'installation.
Revoyez votre câblage, le schéma avec le domino (manque la désignation des bornes sur les fils à gauche), et utilisez les bonnes couleurs de fils. Effort à poursuivre.
20 juin 2009 à 22:47
