Montage va et vient 120V éteint est ce normal
Actuellement 27 556 questions dans le forum électricité
5816
FAQ Questions electricite : Montage va et vient 120V éteint est ce normal
J'ai remplacé un des interrupteurs va et vient dans mon installation.
Pour vérifier le bon branchement, j'ai testé au multimètre la sortie.
Lorsque c'est allumé, j'ai bien 230 V mais lorsque c'est éteint je n'ai pas 0 mais +/ -115V.
Je ne sais pas si c'était déjà le cas avec l'ancien interrupteur et donc je ne sais pas si c'est normal.
Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance.
27 juin 2009 à 08:50
Avis FAQ 1 electricite
32 077 messages
Mesurer des tensions sur un circuit coupé avec un multimètre numérique de surcroit amène ce genre de constatation surprenante si l'on n'a pas l'habitude.
Mais vous ne dites pas entre quels points vous mesurez cette tension. Si votre montage va et vient fonctionne, c'est qu'il est correctement câble.
28 juin 2009 à 09:32
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 3. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 5. Va et vient avec variateur Legrand
  • 6. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 7. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 9. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 10. Va et vient normal à remplacer par va et vient avec veilleuse
    N°5656 : Bonsoir. Situation un peu complexe : j'avais 2 interrupteurs va et vient qui alimentent ensemble 2 lampes d'escalier. En démontant les existants je me suis perdu dans les fils : dans l'interrupteur du bas j'ai un fil violet qui...
>>> Résultats suivants pour : Montage va et vient 120V éteint est ce normal >>>
prise interrupteur translucidebranchement horloge microrexampoule led 03culot e14
