Pose d'un deuxième carillon
Actuellement 26 821 questions dans le forum électricité
4697
Conseil d'un bricoleur à cette question : Pose d'un deuxième carillon
Bonjour. J'ai un carillon Friedland Big Ben avec transfo 8 Volts, j'ai acheté un 2ème carillon en 8 Volts mais impossible de le brancher ? Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre ?
Je joins un schéma disponible ici :
21 novembre 2008 à 04:28
Réponse électricité 1
Bob
Bob
2 532 messages
Bonjour, Ne surtout pas raccorder sur les bornes où arrive le 230 V.
Un fil sur le retour du poussoir, ensuite il faut trouver la deuxième sotie du secondaire transformateur qui n'est pas forcément accessible.
Avec une photo en gros plan du carillon, peut-être que je pourrai vous indiquer l'endroit.
a+ Bob35
Réponse électricité 2
J'ai le même problème, j'ai essayé en parallèle et en série, aucune ne donne satisfaction.
Je suis preneur d'une solution simple aussi. Merci si vous en avez une !
Je crains qu'il faille passer par un relais commandé par le bouton de sonnette, relais commandant un double contact (un par carillon).
Cordialement. HD
25 août 2009 à 19:54
Réponse électricité 3
Vous devez faire un circuit normal pour chacun des carillons avec chacun seulement 2 fils ou une paire au bouton, vous apportez ça à une jonction, vous rajoutez un relais avec la bobine qui enclenche en 8 volts, le deuxième carillon sur un contact ouvert du relais, la même chose pour le premier et le bouton doit enclencher la bobine du relais, comme ça en actionnant le bouton les 2 carillons devraient sonner en même temps.
24 mai 2011 à 23:14
Réponse électricité 4
Ayant le même problème, est-ce que l'invité, ou quelqu'un ayant compris, ayant fourni la réponse du 24 Mai 2011 peut fournir un schéma car je ne comprends pas l'explication de texte.
01 mars 2013 à 13:30
Réponse électricité 5
Bob
Bob
2 532 messages
j'avais expliqué en réponse 1qui date de 2008, je vois qu'il y a une nouvelle demande donc je mets un petit schéma pour mieux comprendre la chose à faire, il y a une petite soudure à l'étain à faire pour récupérer la deuxième sortie du transfo, voir croquis.
Branchement deuxième sonnette
01 mars 2013 à 19:21
  • 1. Installation d'un deuxième carillon Legrand 416 52
    N°15617 : Bonjour, Je souhaite installer un deuxième carillon Legrand type 416 52 avec transfo intégré. Le vendeur m'a conseillé de brancher en parallèle. Mais cela ne fonctionne pas. Les carillons sont en état de fonctionnement...
  • 2. Pose d'un deuxième disjonteur 500mA
    N°23106 : Bonjour. Mon tableau électrique est inaccessible en hauteur. Je veux donc le déplacer pour le mettre à bonne hauteur. De plus, il est dans une entrée extérieure à la maison, je veux donc le mettre dans la maison. Le...
  • 3. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
  • 4. Conseils pose carillon extérieur
    N°5046 : Bonsoir. Comment pourrais-je poser un carillon extérieur à partir d'une prise ? Merci pour vos réponses.
  • 5. Alimentation deuxième carillon de porte
    N°5826 : Bonjour, Je souhaite ajouter un second carillon de porte, commandé par le même bouton poussoir et alimenté par un même transformateur indépendant (220 V en 8 V). Je les ai installés en parallèle en reliant une borne de chacun...
  • 6. Schéma pose carillon Legrand
    N°1207 : Je recherche un schéma électrique pour un carillon Legrand avec transformateur. Merci.
  • 7. Conseil branchement carillon filaire SCS
    N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
  • 8. Déclenchement intempestif carillon sans fil si ajout d'un deuxième
    N°21770 : Bonjour à tous. Je possède un carillon sans fil SCS sentinelle référence UEL-BELL 200 W depuis 3 ans sans aucun problème de fonctionnement. Dernièrement j'ai rajouté un deuxième carillon identique dans mon s/sol. Cela...
  • 9. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 10. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Pose d'un deuxième carillon >>>
