Transformateur 12 Volts dans tableau électrique quelle distance
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
6741
Questions Forum Electricite : Transformateur 12 Volts dans tableau électrique quelle distance
Bonsoir, je souhaite installer un transformateur 12V dans mon tableau électrique au lieu de placer plein de transformateurs, je voudrais savoir quelle est la longueur maximale de mes câbles en circuit 12V. Car d'après tout ce que j'ai pu lire la distance est de 2 m mais dans ce cas à quoi serve les transformateurs 230/12V sur rail qui s'intègre dans les tableaux électriques.
Deuxième question peut-on mettre dans une même gaine ITCA un circuit 12V et 230 Volts. Merci.
17 novembre 2009 à 21:24
Réponses 1 aux problèmes electricite
Les transformateurs 220/12 ou 24V servent, en principe, pour le circuit de commande et pour les ampoules basse tension pour les armoires industrielles (normes, praticité, etc).
Je ne crois pas que mettre un seul transformateur pour tous les éclairages soit une bonne chose.
Cela impliquera un appareil assez gros en taille et en puissance.
Un autre internaute pourra peut-être mieux vous conseiller à ce niveau.
Cordialement, PL 18/11/09.
18 novembre 2009 à 10:32
Réponses 2 aux problèmes electricite
Il serait intéressant afin de bien vous répondre que vous nous disiez le but de l'emploi de ce 12 Volts ?
Concernant la longueur du câble pour transporter le 12 Volt cette théorie de 2 mètres ne tient pas, vous pouvez porter du 12 Volt à 1 Km si vous le voulez.
Mais attention il y a un mais ? Et il est de taille ! Ce qui compte pour le calcul d'une ligne c'est la densité de courant choisi en Ampères par mm2.
Or la densité de courant en Ampère par mm2 est fonction, du matériau employé (cuivre ou alu), de la longueur de la ligne, et enfin de la puissance de l'appareil qui sera branché à l'extrémité.
Cela est dû à la résistance des fils et à la loi d'ohm.
Cette densité pouvant aller de 5 A mm2 pour une simple rallonge, à 0,5 A mm2 pour une ligne très longue et de forte puissance.
Ce qui compte c'est le produit tension X par le courant = Puissance.
Exemple : vous alimentez un radiateur de 2200W en 220 V distance 20 mètres.
Le courant sera donc 2200/220= 10 Ampères si on part sur une densité de 4 A mm2 du 2,5 mm2 suffira.
En 12 V cela donne 2200/12=183 Ampères si vous respectez la densité de 4 A mm2 vous aurez une section de 46 mm2 !
Dans les 2 cas vous aurez une chute de tension de 1% ce qui est bon, mais à quel prix pour le cas du 12V ! 20 mètres de 46 mm2 cuivre cher non !
Vous comprenez alors pourquoi EDF transporte le courant avec des lignes HT.
Concernant votre question sur le cheminement du 12 V dans la même gaine j'ignore la norme, toutefois n'utilisez pas la même couleur de fils.
Vous savez également que le rendement d'un transformateur n'est pas de 100% et que sur des petits transformateurs vous pouvez avoir 10% de pertes.
Toutes ces pertes ou chutes de tension sont quand même compté par le compteur EDF.
Cordialement. M.
18 novembre 2009 à 21:05
Réponses 3 aux problèmes electricite
31 959 messages
Bonjour. Les petits transformateurs encliquetables sur les tableaux domestiques servent principalement à brancher des sonnettes ; leur puissance est de quelques VA et suffit à cet emploi.
Les lignes pour les BP sont alors bien repérées par rapport à la distribution classique.
Pour ce qui est de l'alimentation des spots basse tension sur les plans de travail cuisine ou salle de bain, on s'efforce d'utiliser de petites alimentations électroniques spécialement faites pour, et généralement vendues en GSB. La puissance unitaire peut dépasser 100 VA dans un très petit volume ; voir question 6571. Un compteur n'enregistre pas les chutes de tension.
19 novembre 2009 à 08:44
Réponses 4 aux problèmes electricite
Me suis-je peut-être mal expliqué quand je dis "les chutes de tension sont comptées par le compteur".
Je veux dire par là que l'énergie perdue dans les lignes de votre installation, à cause des chutes de tension, est bel et bien comptée par le compteur et vous est facturée.
Exemple simple :
Supposons un radiateur de 3000 W en 220V (soit courant de 13,64A) situé à 20 mètres du compteur, branché sur une ligne mal dimensionnée qui introduit une chute de tension de 10 V.
Si nous avons 230V au départ du compteur, nous payerons 230 x 13,64 = 3137 W alors que nous ne profitons que de 3000W.
Pour faire plus simple, la perte de puissance dans la ligne est 10V x 13,64 = 136,4 W.
Espérant, cette fois-ci, avoir été plus clair.
Cordialement à tous, M.
20 novembre 2009 à 07:27
Réponses 5 aux problèmes electricite
J'ai déjà utilisé comme alimentation secteur/12V des ALIMECO de chez SILIS Électronique. Je n'ai pas eu de soucis.
Elle se monte directement en tableau électrique avec le boitier prévu pour.
Elle a aussi une consommation très faible hors charge.
Bon courage.
06 février 2014 à 10:31
  • 1. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
    N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
  • 2. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 3. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 4. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
    N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
  • 5. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 6. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 7. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
    N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
  • 8. Choix transformateur moteur 12 Volts
    N°827 : Bonjour. Quel transformateur dois-je utiliser pour alimenter un moteur 12 Volts avec du 220 Volts, il n'y pas d'indication sur le moteur hormis la tension d'utilisation (12 Volts). Comment connaître sa consommation ? Et comment...
  • 9. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 10. Brancher variateur de lumière sur transformateur 12 volts
    N°11567 : Je souhaite brancher un variateur de lumière sur un transformateur 12 volts qui éclaire un lustre comprenant 10 ampoules de 12 volts de 20 watts chacune. Le variateur doit-il être branché sur l'entrée 220 volts du transfo ou...
>>> Résultats suivants pour : Transformateur 12 Volts dans tableau électrique quelle distance >>>
brico videobrancher variateur eclairageprises interrupteurs chambordchanger fil et prise fer a repasser
