Installer un second tableau électrique
Conseils astuce d'électricité : Installer un second tableau électrique
Bonjour, je souhaiterais installer un second tableau électrique dans un abri de jardin en bois pour alimenter une pompe de piscine avec un disjoncteur de 30ml/A, deux circuits lumière (autour de la piscine + abris de jardin) et un circuit prise de courant.
Je voudrais connaître la section du câble à utiliser entre les deux coffrets.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
04 juin 2010 à 20:56
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bonjour, il serait bien de connaître les puissances installées, ainsi que la longueur du branchement pour éviter une réponse évasive. Cordialement.
05 juin 2010 à 06:42
Conseil Dépannage 2 Electricite
Bonjour, pour ma part je souhaiterais installer un second tableau électrique dans un abri de jardin en bois pour alimenter une pompe de piscine avec un disjoncteur de 30ml/A, deux circuits lumière (un premier circuit pour un éclairage autour de la piscine + un second circuit pour éclairer l'intérieur de abris de jardin) et un circuit prise de courant.
L'abri sera situé à environ 20 mètres du premier tableau électrique.
06 juin 2010 à 08:13
Conseil Dépannage 3 Electricite
Bonjour, compte tenu des infos, je ferais une réponse (un peu évasive): câble 3G4², en mono, pour 20A et delta U 2%. Cordialement.
07 juin 2010 à 07:45
- 1. Installer un second tableau sous le premier
- N°9769 : Bonjour, je souhaiterais ajouter un tableau électrique uniquement pour la cuisine sous mon tableau principal. 1 four 16 A, 1 réfrigérateur 16A, 1 lave-vaisselle 16 A, 1 machine à laver 20 A, 4 prises murales. Question : est-ce...
- 2. Installation d'un second tableau électrique
- N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Création second tableau électrique pour appartement indépendant
- N°20902 : Bonjour à tous. Je pars pour un nouveau projet, j'ai un garage avec dépendance d'environ 65m² que je compte aménager en appartement complètement indépendant avec clim, chauffe eau, radiateur... pour y installer un...
- 5. Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau
- N°23116 : Bonjour. Je fais de la rénovation d'un appart d'environ 30m², et je veux installer un chauffe-eau instantané pour gagner de l'espace. Je pense installer ce chauffe eau puissance 7k5W, qui conseille une installation en 6mm²...
- 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 7. Installer un second tableau électrique dans abri de jardin en bois
- N°8219 : Bonjour, je souhaiterais installer un second tableau électrique dans un abri de jardin en bois pour alimenter une pompe de piscine avec un disjoncteur de 30ml/A, deux circuits lumière (le premier circuit pour un éclairage autour...
- 8. Installer un tableau divisionnaire
- N°12358 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage de ma maison. Celui-ci alimentera 3 pièces (chambres) et un palier. Au maximum 8 prises au total, 4 circuits d'éclairage, un ou deux radiateurs électriques...
- 9. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 10. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
