Installation spots à LED autour de ma piscine
8617
Questions Bricolage : Installation spots à LED autour de ma piscine
J'envisage d'installer dans la plage autour de ma piscine, des spots à LED (18 pour être précis).
Ces spots sont alimentés en 12V et livrés avec transfo (si je ne m'abuse), ce qui ne m'arrange pas puisque j'ai déjà tiré les gaines (avec maximum 8 spots par gaine) et le 3x1.5mm² qui va bien.
La question est : comment faire pour relier les fils à mon installation électrique qui est dans le sous-sol ? J'ai un petit tableau électrique spécialement conçu pour les équipements de piscine.
Je pourrai peut-être l'utiliser pour y amener mes 3 câbles mais comment alimenter le tout, le courant à la sortie du tableau étant en 220V.
Existe-t-il des transformateurs sous forme de modules encastrables dans le tableau ? La section de fils que j'ai utilisée est-elle suffisante ? (les spots à LED consomment dans les 3W).
Merci à vous ! (22/07/10)
Voici le schéma :
spots led piscine
22 juillet 2010 à 22:38
Réponses 1 aux problèmes electricite
32 065 messages
Bonjour. Il n'y a pas de problème, vous incluez les alimentations (certainement en continu, ce que vous ne précisez pas) dans ou à côté de votre tableau piscine.
A suivre si vous joignez les caractéristiques des alimentations.
23 juillet 2010 à 08:00
  • 1. Installation spots à led autour d'une piscine
    N°9290 : Bonjour, je souhaite faire une installation de spots led autour de la piscine. J'ai acquis des cordons de 3 spots chacun, je voudrai les encastrer dans les plages en carrelage tout en pouvant y avoir accès pour la maintenance ou le...
  • 2. Espace entre spots led pour terrasse autour piscine
    N°12997 : Bonjour. Je souhaite installer des spots led sur ma terrasse autour de ma piscine, de combien dois-je les espacer pour avoir un bon éclairage ? Merci pour vos informations.
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Conseils installation spots de piscine
    N°21080 : Bonjour. J'ai acheté une maison où se trouve une piscine de 4x8m. Sur la margelle de bois, 8 spots leds 12 volts encastrés (dans du bois traité autoclave installé sur la margelle) dont 6 sont HS. Au vu de la longueur du...
  • 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 6. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
    N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
  • 7. Fiche sur rampe spots LED
    N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
  • 8. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 10. Installation led reliée au secteur terrarium
    N°21712 : Bonjour à tous. Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de...
>>> Résultats suivants pour : Installation spots à LED autour de ma piscine >>>
