Installation prise Green’Up prolongation câble R2V 6 mm² conforme ?
Question Branchement Électrique : Installation prise Green’Up prolongation câble R2V 6 mm² conforme ?
Je me permets de vous solliciter car je vais prochainement acquérir un véhicule électrique, et je souhaite installer une prise Green’Up.
Malheureusement, la configuration de la maison ne permet pas de tirer un nouveau câble sans qu’il soit apparent.
En revanche, lors des travaux, l’électricien a passé un câble R2V 3G6 mm² sur un côté de la maison.
Le problème, c’est que cet emplacement n’est pas idéal car il est trop éloigné de la zone de stationnement du véhicule il manque environ 6 mètres.
Ma question est donc la suivante :
Techniquement, je peux prolonger le câble existant via une boîte de dérivation avec des Wagos adaptés ou autre s’il y a mieux.
Mais est-ce conforme aux normes ?
Et quels seraient les risques éventuels (échauffement, sécurité, etc.) ?
Merci d’avance pour vos retours et bonne journée à tous.
25 juillet 2025 à 07:07
Vous pouvez rallonger votre câble avec un câble de même section.
Raccordez dans une boîte plexo vos 6² avec des Wago 6². Il ne doit avoir que l'alimentation de la prise Green up sur ce câble.
Pour une parfaite étanchéité coulez vos connexions dans de la résine, ou de la colle chaude.
Les prises Green up acceptent le 6² en tête du disjoncteur.
26 juillet 2025 à 11:48
Merci de votre retour.
J’ai une question dans le pack il y a un disjoncteur 410754, il doit obligatoirement être alimenté en direct ?
Ou est-ce que possible de le mettre en fin de rangée (une ligne ou je n ai presque rien juste éclairage et prise protégé en début de ligne par un Legrand 411650) désolé si la question semble bête.
Merci
Merci
28 juillet 2025 à 08:24
Vous pouvez le mettre où vous le souhaitez, du moment qu'il soit direct.
Vous ne pouvez pas le connecter en aval d'un différentiel existant.
Il doit être directement relié à l'alimentation générale, de même pour le câble.
Vous ne devez rien avoir de branché sur cette alimentation autre que la prise Gren up.
Le disjoncteur a un encombrement de 2 modules, il doit être facile de le positionner dans votre tableau.
28 juillet 2025 à 11:34
- 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 2. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 5. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 7. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
- 8. Goulotte Câble R2v 2x25mm² et téléreport armé
- N°10494 : Bonjour, Je suis entrain de faire des travaux électriques, je voulais savoir si on pouvait mettre un câble R2V + télé-report armé dans une même goulotte sans séparation ou faut-il une séparation obligatoirement ? Merci pour...
- 9. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- 10. Prolongation ligne France Télécom
- N°12376 : Bonjour, Il y a quelques années j'ai mis un DTI au grenier à la jonction de la ligne FT et de ma ligne téléphone pour remplacer un vieux boitier à fusibles. Aujourd'hui et suite à des modifications dans la maison j'ai...
- 11. Branchement type 2 pas aux normes
