Installation électrique ancienne pose d'une prise dans salle de bains
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
7527
Astuces au problème électrique : Installation électrique ancienne pose d'une prise dans salle de bains
Je viens d'emménager dans un appartement où l'installation électrique est assez ancienne.
Il n'y a pas de prise dans la salle de bains, il n'y a que la lumière.
J'ai essayé de brancher une prise sur le va et vient, cela a disjoncté.
Je voudrais savoir comment faire pour installer une prise en applique à partir de la boîte de dérivation. J'ai déjà acheté des pôles mais ne sais pas comment m'y prendre. Merci.
15 février 2010 à 19:05
Conseil Dépannage 1 Electricite
Au vu de votre question, vous êtes très "léger" sur la question. Demandez à un ami plus expérimenté qui vous assistera et vous expliquera en direct. Vous conseiller serait criminel.
SD 16 02 10
16 février 2010 à 09:00
Conseil Dépannage 2 Electricite
Bonjour, on ne peut pas installer une prise à partir d'un interrupteur car il manque le neutre ET LA TERRE. Si votre lampe se trouve au dessus du lavabo mettez une applique de salle de bain munie d'une prise qui ne fonctionnera qu'avec la lumière.
Il faut être très prudent dans les salles humides.
Renseignez-vous par un spécialiste sur place pas d'imprudence. Bon courage. l'ancien BB 16/02/2010
16 février 2010 à 11:08
Conseil Dépannage 3 Electricite
Bonjour, écouter réponse 2, ce genre d'applique est équipée de prises rasoir sans terre et d'un transfo spécial évitant une électrocution accidentelle, ça s'appelle une linolite (ou tube incandescent).
Mais attention car certains modèles n'ont pas cette protection spéciale, pour l'esthétique, choisissez les fameuses armoires de lavabo qui ont la même fonction que les linolites en plus de rangements avec portes miroirs.
Maintenant sur le marché, il existe aussi des appliques à mettre de chaque côté du miroir (métal chromé et verre dépoli) elles aussi avec prises rasoir. Bon choix et bon bricolage (courant coupé).
03 juin 2011 à 10:38
  • 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 4. Installation prise cloison mitoyenne de la salle de bains
    N°10696 : Bonjour, je dois mettre une prise dans une pièce attenante à la salle de bains qui devrait se situer derrière la baignoire. Y a-t-il une épaisseur de cloisons à 60 cm de la baignoire même si c'est dans une pièce différente...
  • 5. Conformité d'installation prise de courant salle de bains
    N°22437 : Bonjour. Faisant travaux de rénovation dans la salle de bains, l’électricien m'affirme que la prise installée est conforme. J'ai un sérieux doute. Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos réponses.
  • 6. Volume salle de bains distances à respecter pour prise et interrupteur
    N°9798 : Bonjour, Mon permis étant accepté depuis le 20/10/2008, quelles sont les distances que je dois respecter dans la salle de bains ? Notamment pour prise et interrupteur ? Aujourd'hui c'est 60cm du bord de sanitaire mais il me semble...
  • 7. Prise de courant salle de bains et circuit spécialisé
    N°12982 : Bonjour, J’aurais besoin d’aide pour une modification que je voudrais faire sur des prises. Actuellement dans ma salle de bains, j’ai une prise, reliée à la terre, sur laquelle est branchée un sèche-serviette ...
  • 8. Installation prise rasoir salle de bains
    N°23713 : Bonjour. Je fais une installation neuve de salle de bains. On souhaite y poser une prise rasoir, avec transformateur, 20VA max. Est-ce que l'on peut le brancher au circuit éclairage (1.5mm² 16A DJ) ? Ou est-ce qu'il faut...
  • 9. Pose cumulus dans salle de bains
    N°4856 : Bonjour. Peut-on placer un cumulus à côté de la baignoire même s'il y a une séparation ? Merci.
  • 10. Normes précises pour prise de courant au dessus du lavabo
    N°3951 : En parcourant le forum électricité, et après avoir lu la question n°48, je me pose quelques questions : Quand on dit "interdit de mettre une prise de courant "au dessus" du lavabo", ça veut dire quoi exactement au dessus ? Si...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique ancienne pose d'une prise dans salle de bains >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hztableau electrique 09brancher interrupteur double va et vientampoule incandescence 03
