Utiliser câble HO7 VK 35mm2 pour installation guindeau de 700 W
Problème Electricite : Utiliser câble HO7 VK 35mm2 pour installation guindeau de 700 W
Bonjour, peut-on utiliser du câble à batterie souple 35mm2 type HO7 VK pour l'alimentation 12 V d'un guindeau de 700 W ?
Est-il identique au câble proposé dans les magasins d'accastillage ? Merci.
30 septembre 2009 à 13:48
Votre câble est de section suffisante puisque vous allez avoir un courant de 60 ampères.
Je ne sais pas s'il est identique au câble proposé dans les magasins d'accastillage mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre beaucoup de soin aux connexions car l'eau de mer favorise l'oxydation et détériore les contacts.
02 octobre 2009 à 17:43
- 1. Quel section de câble pour 9300 W tétra
- N°3920 : Bonjour à tous, quel section de câble pour alimenter un appareil U.V. de 9300W en tétra-polaire, et quelle protection ? Merci à tous.
- 2. Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
- N°3989 : Bonjour, peut on dans un pavillon neuf utiliser du câble 3*1.5mm2 et3*2.5mm2 pour les prises de courant, les interrupteurs et les points de lumière ? Peut on aussi utiliser des disjoncteurs de type C32n prévus pour le domaine...
- 3. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
- N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
- 4. Conseils répartition des charges dans un autre boîtier électrique
- N°13439 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il est possible de combiner 3 entrées 16A dans un domino - sucre - pour une sortie par un câble de 64A (mais il n'y aurait en entrée que 48A puisque 16*3 = 48) sans risque d'incident. J'aurai...
- 5. Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garage
- N°4862 : Bonsoir. Je désire alimenter un garage avec un petit tableau (avec quelques prises, un congélateur, un sèche linge et une lumière), à 15 mètres du tableau principal. Puis-je utiliser un câble électrique 4X10 U-1000 R2V que...
- 6. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
- 7. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Conseils câblage extension installation électrique
- 10. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
