Réaliser un Va & Vient avec 2 variateurs
Astuces Forum electricite : Réaliser un Va & Vient avec 2 variateurs
J'ai acheté 2 variateurs Celiane 300 W (Legrand 67081). Est-il possible de faire un va & vient avec ces 2 variateurs.
Si oui quel est le câblage ? Merci de vos réponses.
31 mai 2010 à 22:20
Bonjour. D'après la notice ci-jointe, ce n'est pas possible. Vous pouvez avoir un point de commande en plus sans variation. GL (01/06/10)
Notice page 1 :
Consignes de sécurité : Ce produit doit être installé de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d’incendie.
Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir l’appareil. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par LEGRAND. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l’intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires d’origine.
Notice page 1 :
01 juin 2010 à 22:49
Bonsoir, pourquoi mettre deux variateurs pour faire un va et vient ? (trop cher).
Alors si vous prenez un inter Céliane réf 67001 pour piloter le variateur 67081, le coût de revient est moins cher !
HVS
HVS
01 juin 2010 à 22:43
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une réponse à apporter, mais je suis exactement dans le même cas. J'ai dans mon salon 2 va et vient classiques et je souhaitais installer à la place 2 va et vient variateur 670 81. Pour répondre au pourquoi, c'est tout simplement pour pouvoir allumer et éteindre de chaque côté de la pièce et aussi pouvoir varier des 2 côtés. Merci.
19 septembre 2011 à 20:33
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour. J'ai contacté Legrand. Rien à faire, ça n'est pas possible avec cette référence (je voulais mettre 3 variateurs dans mon couloir en va-et-vient).
En revanche, il existe une solution, mais avec d'autres références : 1 émetteur / récepteur ZigBee (réf 67237) et 1 (ou 2) émetteur(s) ZigBee (réf 67239).
Mais avec cette solution, on passe à environ 200 pour 2 variateurs.
31 octobre 2011 à 12:06
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bonjour. Et pour conclure, les variateurs classiques ne peuvent être utilisés qu'avec des lampes à incandescence. Dans l'habitat, l'intérêt des variateurs est très limité, c'est une fonction gadget que l'on utilise souvent en tout ou rien, comme un interrupteur banal.
01 novembre 2011 à 07:53
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Bonjour. Dans mon séjour, j'ai 2 circuits avec 1 variateur de chaque côté et je peux vous dire qu'on les utilise. Comme je le disais plus haut, la solution 1 émetteur / récepteur ZigBee (réf 67237) et 1 (ou 2) émetteur(s) ZigBee (réf 67239). Mais avec cette solution, on passe à environ 200 pour 2 variateurs.
Mais j'ai trouvé une autre solution (Legrand n'a pas été capable de me la donner, mais à lire les notices de plusieurs variateurs, on finit par comprendre).
En fait, il faut prendre un variateur 67087 ou 67082 et l'associer à des boutons poussoirs 67031. Dans ce cas, ces poussoirs commandent l'allumage et l'extinction de la lumière (par un appui bref de moins de 2s) et la variation (par un appui long de plus de 2s). Et la solution coûte beaucoup moins cher.
03 novembre 2011 à 09:32
- 1. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 2. Va et vient avec variateur Legrand
- 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 5. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 7. Réaliser circuit va et vient
- N°630 : Bonsoir, pourriez-vous m'expliquer comment réaliser un circuit va et vient (deux commandes pour le même éclairage). Merci.
- 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 9. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 10. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
