Installation thermostat pour chaudière Zénith SLCF
Astuce Forum electricite : Installation thermostat pour chaudière Zénith SLCF
J'ai une chaudière de marque Zénith SLCF, pour le thermostat on ne m'a pas fourni le schéma, je l'ai alimenté c'est tout.
Qui peut me venir en aide ? Merci.
14 décembre 2009 à 20:17
Conseil Réparation 1 Electricite
Normalement, un thermostat de chauffage central commande un contact sec. L'alimentation ne lui permet que de fonctionner. Pour de plus amples renseignements, il faudrait revoir le vendeur.
19 décembre 2009 à 08:57
- 1. Branchement thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
- N°25018 : Bonjour. Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo. Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique... Circulateur...
- 2. Installation thermostat Delta Dore sur chaudière fioul
- N°22843 : Bonjour. Je viens d acheter un thermostat pour ma chaudière mais n y connais pas grand chose en électricité. Ou brancher les fils de l'émetteur de mon thermostat ? Merci pour votre aide. Ci-joint en photo, l'alimentation...
- 3. Brancher thermostat sur installation 3 fils
- N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
- 4. Installation thermostat Meroos MTS 200
- N°25039 : Bonsoir. Je viens d’installer un Thermostat Meroos MTS 200, en remplacement d’un thermostat 2 fils sondes et piles pour piloter une chaudière Électrique Gretel DCSV24. Il est raccordé à l’alimentation, la connexion...
- 5. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 6. Echec installation thermostat Netatmo
- N°23371 : Bonjour à tous. Après de nombreuses lectures notamment sur ce forum je me suis lancé dans l'installation d'un thermostat connecté NETATMO malgré mon peu de connaissances en électricité (je n'aurai pas du). J'ai un...
- 7. Chaudière à gaz deux gaines électriques
- N°8701 : Bonjour, je suis en train de refaire l'installation électrique de ma maison. Je bloque au niveau de la chaudière à gaz Idéal Standard type Creatis. Pourquoi y a-t-il deux gaines électriques identiques qui sortent de la...
- 8. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 9. Rebrancher masse thermostat chaudière Sun P7
- N°21897 : Bonjour, Je suis toute seule dans une maison avec mon fils, j'ai actuellement une chaudière Sun P7 pour chauffer ma maison, mais depuis des semaines je me retrouve sans chauffage car la masse de mon thermostat est débranchée...
- 10. Installation thermostat électronique 2 fils
- N°7167 : Comment installe t-on le thermostat électronique 2 fils ?
