Installation électrique de secours
Actuellement 27 492 questions dans le forum électricité
705
Questions Forum électricité : Installation électrique de secours
Je voudrais avoir des plans et schémas électriques d'une installation raccordée au réseau électrique et à un groupe électrogène qui démarre automatiquement en cas d'absence de tension. Merci d'avance.
Astuce 1 Bricolage
A faire réaliser uniquement par un professionnel :
1 relais temporisé manque tension
1 inverseur de source automatique
1 groupe électrogène
1 professionnel vraiment compétent c'est tout.
  • 1. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
    N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
  • 2. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 3. Installation électrique dans dépôt 100 m² en Triphasé
    N°13377 : Bonjour à tous, En ce moment, un ami m'a demandé de lui réaliser l'installation électrique de son dépôt "neuf" (qui si son entreprise ne fonctionne plus, il peut mettre le dépôt en logement). Donc, EDF a fait leur...
  • 4. Où brancher un boîtier de secours
    N°2326 : Bonjour, n'ayant pas trouvé de réponse à ce sujet, je souhaite savoir comment fonctionne un boîtier "sortie de secours" ? Combien de temps reste-t-il en fonctionnement lorsque l'installation électrique n'est plus alimentée ?...
  • 5. Brancher ventouse électromagnétique sur un bloc de secours
    N°23952 : Bonjour. Je suis propriétaire dans une résidence de tourisme. Il y a une sortie de secours que des personnels et touristes empruntent régulièrement sans refermer cette porte. Au dessus de cette porte il y a un bloc de...
  • 6. Convertisseur en secours panne EDF
    N°23165 : Bonjour. Je dispose d’une pompe de relevage au sous sol. Pour palier à une éventuelle coupure électrique, je dispose d'une batterie et d'un convertisseur 230v (la pompe étant branchée sur l'onduleur seulement si absence)...
  • 7. Panne bloc de secours VF
    N°14888 : Bonjour. Notre bâtiment est protégé par des blocs de secours et lumière d'ambiance. J'ai deux circuits lumières, protégés chacun par deux circuits BS. Mais depuis quelques jours un circuit BS ne fonctionne pas....
  • 8. Comprendre branchements vieille installation électrique
    N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
  • 9. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 10. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique de secours >>>
pince a denuder fil electriquerecharge voiture electriquetableau electrique 007probleme tableau electrique 02
