Raccordement interrupteur classique sur interrupteur va et vient
Actuellement 27 432 questions dans le forum électricité
3913
Questions Forum : Raccordement interrupteur classique sur interrupteur va et vient
Bonjour à toutes et tous,
Je souhaite installer un éclairage extérieur en me raccordant sur un double va et vient. Sur ce va et vient, j'ai un fil sur lequel il y a du courant tout le temps et les autres fils sont "en fonction" suivant la position du bouton d'interrupteur.
Ma question est donc la suivante :
Sur quels fils me raccorder pour alimenter ma lampe extérieure en passant par un interrupteur normal ?
Sinon puis-je l'alimenter sans interrupteur vu qu'il s'agit d'un lampe avec détecteur de luminosité et de mouvement (elle ne se déclenche que quand la luminosité est faible).
13 mai 2008 à 17:26
Si vous avez un détecteur de présence votre lampe doit être en permanence alimentée.
Vous pouvez éventuellement la raccorder sur un inter simple.
G.B.
14 mai 2008 à 19:05
Le fil du va et vient sur lequel vous avez toujours du courant est la phase d'alimentation des va et vient, et les deux autres fils sont les navettes. Pour alimenter votre point lumineux extérieur, vous devez vous repiquer sur le deuxième va et vient, en utilisant le fil du milieu qui s'appelle "le retour de lampe"(les deux autres sont les navettes reliées au premier va et vient)...
14 mai 2008 à 19:05
Conseils installation électricité 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
A la lecture de votre post, il me semble qu'il vous manque un neutre pour faire le retour de votre lampe extérieure ; vous ne pouvez utiliser les autres fils que vous avez appelé "fonctions" car ce sont les navettes du va et vient.
15 mai 2008 à 13:07
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Conseil raccordement interrupteur double va et vient
    N°11749 : Bonjour, Je dois changer mon interrupteur de salle de bain qui a deux boutons pour deux lampes différentes et je ne comprends pas comment raccorder les fils dans le nouveau modèle acheté qui est différent de mon ancien....
  • 3. Raccordement interrupteur va et vient simple insoluble
    N°19518 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover mon installation électrique et j'ai un problème de raccordement pour deux interrupteurs. Entrée : interrupteur va et vient simple pour allumer l'applique de l'entrée. Salon :...
  • 4. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
    N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
  • 5. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 7. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 8. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
    N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
  • 9. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
    N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
  • 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
>>> Résultats suivants pour : Raccordement interrupteur classique sur interrupteur va et vient >>>
brancher interrupteur double va et vientbranchement interrupteur double va et vientinterrupteur bricolage 03interrupteur
