Principe de fonctionnement d'un système pieuvre
Forum installation électrique : Principe de fonctionnement d'un système pieuvre
Bonjour, je dois rediger un rapport de stage et dans mon rapport, je mentionne le système pieuvre. Je voulais donc connaître son principe de fonctionnement. Si vous pouvez m'aider, merci.
26 avril 2008 à 01:40
Le système pieuvre consiste à regrouper toute les gaines électriques dans une boîte de dérivation pour pouvoir les distribuer à leur rôle (prises, inter, va et vient etc...)
01 mai 2008 à 17:47
Plutôt que de vous expliquer (longuement) ici, le plus simple est que vous alliez sur le WWW où vous trouverez facilement réponse à toutes vos questions.
01 mai 2008 à 17:47
- 1. Principe de fonctionnement d'un rupteur thermique sur un moteur
- N°20481 : Bonjour, Quel est le principe de fonctionnement d'un rupteur thermique sur un moteur électrique (broyeur de végétaux Gardeo) qui ne redémarre pas après appui sur le bouton de sécurité. Comment le tester ? Merci pour vos...
- 2. Informations système de pieuvre en électricité
- N°7429 : Bonjour, je dois réaliser l'électricité dans mes combles et je ne sais pas comment le faire avec le système dit "pieuvre". Quelqu'un peut me l'expliquer et me donner des exemples de schéma ? Merci
- 3. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 4. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 5. Branchement interrupteurs complexe
- 6. Principe fonctionnement sonnette
- N°16509 : Bonjour, J'aimerais savoir si la sonnette fonctionne correctement si on "shunt" le bouton poussoir c'est à dire que la sonnette est alimentée en permanence après le transfo 8V ? Car j'imagine que la sonnette fonctionne sur...
- 7. Principe fonctionnement interrupteur différentiel tétra
- N°3371 : Bonjour, je connais le principe de fonctionnement d'un interrupteur différentiel bipolaire, j'aurais souhaité connaître celui d'un tétra. Merci pour vos réponses.
- 8. Branchement et principe de fonctionnement d'un relais associé à un contacteur
- N°13571 : Bonjour, Peut-on m'expliquer comment fonctionne un relais associé à un contacteur pour la mise en service d'un moteur de pompe de filtration piscine. Je ne comprends pas le schéma fournisseur montre une méthode et le...
- 9. Mauvais fonctionnement de lampe tactile
- N°21061 : Alma 1 - Bonjour. Je possède une lampe qui s'allume par contact, normalement (photo jointe). Elle ne fonctionne pas régulièrement, parfois même, elle s'allume seule de jour. Je voudrais savoir sur quel principe ça...
- 10. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
