Passer une phase à travers la cloison
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
3907
Problème branchement électrique : Passer une phase à travers la cloison
Bonjour, peut-on prendre la phase d'un interrupteur pour un autre interrupteur de l'autre côté de la cloison (même circuit) ?
11 mai 2008 à 01:55
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je ne vois aucun problème.
11 mai 2008 à 14:44
Aucun problème, mais prenez là bien sur l'alimentation de l'interrupteur et non sur sa sortie.
G.B.
12 mai 2008 à 12:58
Conseils installation électricité 3
Oui bien sûr, mais assurez vous que le conducteur neutre que vous allez raccorder à votre futur luminaire est associé à ce même conducteur de phase (même circuit provenement du même disjoncteur) car en cas de disjonction du circuit si le conducteur neutre provient d'un autre disjoncteur toujours en position "on", vous risquez de vous électrisez sous tension 110V en remplaçant l'ampoule (retour par le condcutetur neutre du deuxième circuit non coupé). Aussi le câble doit cheminé sous une protection mécanique dans la traversée de cloison (gaine ICTA). vincent
13 mai 2008 à 17:26
Conseils installation électricité 4
31 959 messages
Vincent, bienvenue sur le forum des électriciens. Il faut effectivement que phase et neutre appartiennent au même circuit en aval d'un même dispositif différentiel. Quant à l'électrisation possible, si vous faites le schéma équivalent conformément à votre hypothèse, vous verrez que si une borne de la lampe est toujours connectée sur le neutre, il n'y a pas de danger à toucher l'autre borne. Si une borne de la lampe est sur la phase, on "sent" bien du 220 V en touchant l'autre borne, l'impédance de la lampe étant négligeable par rapport à celle du corps humain (pas d'effet de pont diviseur par 2).
14 mai 2008 à 19:05
>>> Résultats suivants pour : Passer une phase à travers la cloison >>>
anciens prises interrupteursrecharge voiture electriquefusible voiture electriqueprise interrupteur translucide
