Installation électrique mélange courants forts faibles
8437
Conseil Réparation électrique : Installation électrique mélange courants forts faibles
Bonjour, m'apprêtant à faire une installation électrique complète pour un appartement de 42m², j'ai quelques précisions à vous demander.
1) Je cherche à rassembler dans 2 tableaux électriques 2 rangées, la partie électrique et communication (pour des soucis d'esthétique, tableau avec porte fumée et pour les fixations sur la GTL).
Je pensais donc utiliser 3 rails pour les disjoncteurs (42m² = 3 différentiels si j'ai bien compris) et réaliser un cloisonnement en plexi (compatible électricité, si ça existe), entre les deux rails DIN du deuxième tableau. Je suppose qu'à ce niveau le consuel veut voir une séparation physique ? Je suis même prêt à mettre un boîtier de faible dimension dans mon tableau.
2) A en croire la carte qui est sur le site du consuel, pour une installation en Haute Savoie (74), il faut absolument un parafoudre. Y a-t-il des restrictions ? (parafoudre commun bâtiment, présence d'un paratonnerre).
3) Les prises RJ45 + TV sont-elles suffisantes pour répondre aux normes de communication ?
Je ne compte pas faire appel aux services de France Telecom... Mais ceci dit, tel câblage suffit-il s'il nous prenait l'envie de mettre le téléphone plus tard ? D'autre part, quel type de câble doit être utilisé ?
4) Est-ce encore rentable de mettre un contacteur jour / nuit pour le cumulus, surtout en résidence secondaire ? Merci.
28 juin 2010 à 22:18
Astuce 1 d' électricité
11 501 messages
1/ C'est autorisé par la norme, mais il faudra bricoler car je ne pense pas qu'il existe d'accessoires standard permettant cela.
2/ Obligatoire sauf si la ligne d'arrivée est enterrée depuis le transformateur.
3/ Oui elles le sont, sachant qu'il existe plusieurs variantes de RJ45. Pour le type de câble, je laisse le soin aux spécialistes de réponde.
4/ Pour un logement sans chauffage électrique utilisé toute l'année, c'est tout juste rentable. Donc pour une résidence secondaire aucun intérêt. Du coup inutile d'en prendre un très gros, vu qu'il se rechargera au fur et à mesure de l'utilisation.
29 juin 2010 à 08:42
Astuce 2 d' électricité
Bonjour, merci pour votre réponse. Au sujet de la séparation "bricolée" dans le coffret, j'ai récupéré un morceau de plaque de fermeture de GTL (donc plastique prévu pour...) et je compte bien y découper mon cloisonnement.
Je vais quand même essayer de recontacter le consuel, même si le premier contact n'a rien donné, on sent l'envie de renseigner le particulier...
A ce sujet, si vous avez des tuyaux pour réussir à obtenir des renseignements de leur part, je suis preneur. Merci à vous.
01 juillet 2010 à 22:33
  • 1. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
    N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Connexion Internet et électricité conseils installation
    N°10045 : Bonjour, C'est mon premier post, je vais bientôt installer un tableau électrique dans mon garage (Double garage) et j'envisage de faire des pièces au 1er étage (Bureau entre autres). Est-ce que je peux mettre dans mon tableau...
  • 4. Cloisons de séparation pour goulotte
    N°1677 : Bonjour, je réalise l'installation électrique dans ma maison neuve. J’ai acheté une goulotte GTL qui dispose d'une cloison de séparation. Je pense qu'elle va me permettre de séparer les courants forts des courants faibles....
  • 5. Installation visiophone relié au tableau électrique
    N°14357 : Bonjour. Dans une maison en cours de construction je voudrais mettre un visiophone avec ouverture par gâche électrique. Ma question est la suivante : Tous les visiophones que je vois à l'achat se branchent avec une prise de...
  • 6. Questions installation électrique pour être sûr
    N°1937 : Bonjour, je lis et relis les normes actuelles, et avant de finaliser (installation et consuel), je voudrais être sûr de ne pas me tromper. Pour un logement indépendant d'environ 40m² : - La gaine GTL est obligatoire de haut en...
  • 7. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
    N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
  • 8. Comment faire installation électrique pendant construction d'une villa
    N°7086 : Voilà je cherche à comprendre comment faire une installation électrique pendant la construction d'une villa, c'est à dire comment passer les gaines, à quel moment il faut intervenir par rapport aux autres corps de métiers, je...
  • 9. Emplacement composant GTL
    N°16929 : Bonjour. Je m'appelle Greg et je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison en vue d'une location. Je souhaiterai trouver des explications au sujet de l'implantation des différents tableaux et boitiers dans la...
  • 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique mélange courants forts faibles >>>
lampe basse consomationalterna yokistube neon 7w 60maraccordement interrupteur double va et vient
