Installation électrique défectueuse
Problèmes Forums Electricite : Installation électrique défectueuse
Bonjour à tous
J'espère que ma question trouvera sa réponse.
Depuis 1 mois, nous avons emménagé dans notre maison (construction 1981).
Le propriétaire précédent a installé un boîtier différentiel qui n'existait pas auparavant.
Jusque là, aucun problème. Mais nous avons des coupures de courant régulières.
La première fois que c'est arrivé, j'ai ouvert tous les boîtiers fusibles et j'ai découvert, en remettant le courant et en refermant "un par un" les boîtiers de fusible, que celui qui est la cause de ces coupures, alimentait la prise de la chaîne hifi dans notre chambre.
J'ai donc changé le fusible (16A) en pensant que le problème était réglé. Mais, ce matin encore, les plombs ont sauté et plus de courant.
Je ne comprends pas car le fusible est tout neuf et les autres ne sont pas défectueux.
Ne serait-ce pas un problème d'installation ? Je ne vais pas passer mon temps à changer ce fusible si, à chaque fois, une coupure intervient dans les jours qui suivent.
Qu'en pensez-vous ? Je précise que je m'y connais autant en électricité qu'un nouveau né.
Merci de vos réponses.
23 février 2010 à 10:38
Bonjour, si le fusible fond c'est que vous avez un problème sur ce circuit ; donc il faudrait le contrôler, mais vu vos connaissances, je vous conseille de vous faire aider par une personne qualifiée. Cordialement.
24 février 2010 à 07:30
Le dispositif différentiel haute sensibilité est présent pour couper l'installation en cas de fuite de courant.
S'il coupe c'est qu'il y a un défaut quelque part.
- Débranchez votre chaîne hifi et mettre un autre appareil à la place
- Si le problème ne se produit plus c'est que votre chaîne hifi est défectueuse
- Si le problème persiste, cela peut provenir soit d'un autre appareil branché sur le même circuit, soit du circuit lui-même : par exemple infiltration d'eau dans un mur qui tombe sur une prise de courant du circuit.
A noter que le fusible n'a rien à voir la dedans, c'est une protection contre les surcharges et les court-circuit.
Bon courage pour les recherches.
24 février 2010 à 07:12
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour. Avez-vous un bloc de prises (RPC) pour l'alimentation de vos appareils, dans votre chambre ?
A vérifier, souvent les pannes proviennent de là, ces blocs se mettent en court-circuit, par un fil qui est desserré, à l'intérieur. DB 24/02/2010
24 février 2010 à 18:02
- 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 2. Problème mise à la terre défectueuse
- N°8553 : Ma fille vient d'aménager dans une maison en location ; elle ne peut se servir du lave-linge et du lave-vaisselle, picotements lorsqu'elle touche les parties métalliques de ces appareils. J'ai pris la tension : 80 Volts entre le...
- 3. Parafoudre avec signalisation défaut
- N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
- 4. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 5. Prise électricité défectueuse
- N°8220 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison et il y a 3 prises des chambres qui ne fonctionnent plus... avant ça fonctionnait super et soudainement plus rien... quand j'utilise un tournevis testeur il s'allume donc le courant...
- 6. Sécurité porte machine à laver défectueuse
- N°4835 : Bonjour. La porte de la machine à laver ne ferme pas : switch défectueux. Que faire ? Merci.
- 7. Question sur ligne de radiateur et neutre
- N°12918 : Bonjour. Actuellement dans un appartement des années 80, je dispose de 3 lignes 20A (tableau refait récemment) pour le chauffage. Il y a plusieurs mois nous avons eu un souci sur une ligne qui a eu un court-circuit....
- 8. Conseils câblage extension installation électrique
- 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
