Installation électrique dans la cave
Problèmes Forums Electricite : Installation électrique dans la cave
Habitant dans une HLM, je souhaite amener le courant dans ma cave qui n'a pour l'instant ni éclairage (sauf lumière des communs dans le couloir menant à celle-ci) ni prise de courant.
L'installation consisterait en un éclairage assuré par 2 ampoules basse consommation (21W 220-240V 170mA chacune) plus 1 prise de courant pour 1 perceuse électrique (1000W 4,5A) ou éventuellement du petit électroménager (l'usage de cette prise de courant et de l'éclairage ne serait pas constant mais plutôt très occasionnel et aucun appareil ne serait laissé branché en permanence ; je compte même couper le courant à la cave depuis le tableau électrique en dehors de toute utilisation).
Pouvez-vous me dire si mon projet d'alimentation est régulier svp ?
Pour ce faire, je pense tirer une ligne depuis le tableau électrique situé dans l'appartement avec du câble U-1000 R2V 3G1,50 mm² (donc prendre phase, neutre et terre sur ce tableau), la protection électrique serait assurée par un petit disjoncteur 10A ou 16 A placé sur le tableau et ce même câble servirait à alimenter à la fois les 2 ampoules et la prise de courant via une boîte de dérivation.
Par ailleurs :
Puis-je me dispenser d'un disjoncteur différentiel ?
Dans la cave, dois-je obligatoirement mettre un interrupteur et une prise de courant étanches, dans la mesure où, sauf rupture d'une canalisation, celle-ci n'est pas particulièrement humide ?
Par ailleurs :
21 juillet 2010 à 19:52
tout d'abord, avez-vous l'autorisation de le faire vous-même ? (étant en HLM)
en admettant que oui :
- tirer une ligne en 1,5 pour l'éclairage sur disj 10A
- tirer une ligne en 2,5 pour votre prise, sur disj 16A
(les 2 lignes doivent être séparées)
logiquement dans votre tableau de répartition, il doit y avoir un ou plusieurs interrupteurs différentiels, donc des disjoncteurs de coupure simples suffisent
dans la cave, boîtiers étanches...
22 juillet 2010 à 10:58
Conseils 2 Réparation Electricite
Bonjour. Il faut considérer cette installation comme étant provisoire (démontable à votre départ) et d'usage occasionnel comme vous le précisez (mais attention à votre responsabilité, il vaudrait mieux avoir une autorisation écrite de l'organisme). Ce sera mieux que de dérouler un touret.
Votre projet est viable, mais il faut une protection différentielle 30 mA, par ID s'il y en a un au tableau ou DJ différentiel dans le cas contraire. Vous ne précisez pas la longueur de la ligne.
22 juillet 2010 à 16:58
Conseils 3 Réparation Electricite
Merci de votre réponse.
En ce qui concerne le différentiel, non, il n'y aucun interrupteur différentiel, juste le disjoncteur EDF et le tableau ne comportant que des porte-fusibles.
22 juillet 2010 à 21:15
Conseils 4 Réparation Electricite
J'aimerais savoir si c'est possible d'installer dans la cave d'un immeuble, un coffret étanche (interrupteur différentiel 40A et un coupe circuit 16A et 10A) des fils neufs dans des tubes PVC, un double boîtier interrupteur et prise et un globe étanche, car j'ai actuellement (c'est pareil partout dans les autres caves sauf les couloirs) un interrupteur Legrand Mistral sur une planche, une douille en porcelaine aussi sur planche avec une douille voleuse, du tube métallique Bergman et pas de fil de terre (vert/jaune).
J'ajoute que dans deux caves, les fils ne passent même plus dans des tubes mais carrément à l'air libre et les branchements aussi.
02 juin 2011 à 13:30
Conseils 5 Réparation Electricite
Strictement interdit, puisque branchement sur les communs ! A signaler, considéré comme vol de courant au détriment des autres locataires !
13 juillet 2012 à 14:33
