Installation d'un interrupteur connecté
26784
Question Forum Électricité : Installation d'un interrupteur connecté
saepho
saepho
26 messages
J'ai un boitier séparé pour le chauffe-eau, qui date de la création de l'immeuble en 1962.
J'ai vu avec un électricien à la retraite pour poser un tableau (Coffret cache-borne, 6 modules GD106A), un Déclic Legrand DNX3 16A (réf 406774), ainsi qu'un relais jour nuit Legrand (réf 412501)
J'aimerais pouvoir installer un disjoncteur programmable, car malheureusement, les heures creuses actuellement uniquement de 22h à 6h, et nous avons qu'un chauffe-eau de 100L (pour 2), ce qui est un peu juste certains jours.
Je me demandais si je pouvais installer ce type d'appareil : https://urls.fr/-Osf54
C'est un Interrupteur Connecté,16A DIY, de la marque Tongou ?
19 juin 2025 à 18:35
11 501 messages
Attention c'est un interrupteur, pas un disjoncteur, donc cela ne remplace pas le disjoncteur, cela vient en plus.
Mais oui c'est possible de remplacer le contact HC d'EDF par un tel interrupteur.
Voir ces 2 schémas : avant et après (à adapter en fonction des bornes de cet interrupteur).
A noter que si vous faites fonctionner le chauffe-eau en dehors des heures creuses un abonnement heures creuses ne se justifie sans doute pas (les heures pleines sont plus chères qu'un tarif de base).
doublon 99850 chauffe eau 0doublon 481792 chauffe eau t
20 juin 2025 à 08:08
saepho
saepho
26 messages
Merci beaucoup pour votre retour.
Pour le disjoncteur, c'est tout bon, je l'ai acheté.
Vous avez raison pour le système HC/ HP.
Dans les faits, j'ai pris le forfait Tempo chez EDF, qui est intéressant sur le tarifs si on peut diminuer sa consommation d'électricité durant les jours rouge, mais ce forfait est obligatoirement en HC/HP.
Et ça serait pour "préparer l'avenir", car on constate qu'on est en surproduction d'électricité l'été en raison des panneaux solaires, et il pourrait y avoir des heures creuses placées entre 12h et 16h.
Donc pour l'été, on pourrait avoir un tarif plus faible l'après-midi, et en hiver, je pourrais programmer certains jours uniquement pour produire un peu plus d'eau chaude, lorsqu'on prend un peu plus de temps dans la salle de bain (se laver les cheveux en plus par ex).
Merci pour le schéma :)
20 juin 2025 à 17:34
  • 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Installation interrupteur connecté
    N°18005 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur connecté. Il doit être branché avec un neutre sous tension d'après la notice. Seulement dans mon interrupteur d'origine dans la maison, il y a trois fils (un marron sur L un noir L1 et...
  • 4. Installation interrupteur volet roulant connecté 3 fils
    N°25156 : Bonjour. Je souhaite installer un interrupteur volet roulant connecté (Dio). Branchement ancien interrupteur : - Le fil bleu (neutre) doit être branché sur le "up". - Le fil marron doit être branché sur la phase. - Le...
  • 5. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 6. Installation boîtier Sonoff interrupteur connecté
    N°25437 : Bonjour. Je souhaite installer un boîtier Sonoff MINI R4 - WiFi pour interrupteur connecté (en photo ci-joint). Autant sur un interrupteur sans va et vient je pense que j’y arriverai en suivant le schéma en photo autant...
  • 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 8. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
  • 9. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
    N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
  • 10. Câblage interrupteur connecté Wi-Fi Koogeek
    N°18020 : Bonjour tout le monde, Je me suis procuré un interrupteur connecté de la marque Koogeek. J’ai donc voulu le brancher, j’ai démonté et débranché l’ancien, et lorsque j’ai voulu brancher le nouveau, petit souci, il...
  • 11. Installation interrupteur sonnerie sur interphone Videx
    N°19383 : Bonjour. Je voudrais installer un interrupteur sur mon interphone pour couper la sonnerie quand ma fille fait la sieste. La marque de l'interphone est Videx. Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Installation d'un interrupteur connecté >>>
