Installation câble d'alimentation électrique derrière la cuisinière
Question FAQ electricite : Installation câble d'alimentation électrique derrière la cuisinière
Nous avons acheté une cuisinière sans fil électrique !
Nous avons donc maintenant une cuisinière électrique et le câble avec 3 bornes, mais derrière la cuisinière il y a 6 bornes !
Nous n'avons aucune idée de comment raccorder ce câble derrière la cuisinière. C'est une FAGOR 2CFF-56VA 400V3N si ça peut aider.
Merci de vos réponses, car nous emménageons samedi qui vient !
04 décembre 2008 à 02:49
Regardez bien sur votre notice, en principe, il y a des cavaliers à mettre qui permettent de shunter certains bornes suivant le montage effectué (tri ou mono).
- 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 2. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 3. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 4. Alimentation cuisinière Far modèle C4501 par câble H05 RR F ou H05 VV F
- N°13889 : Bonjour. Le câble d'alimentation de la cuisinière étant un peu trop court (60cm), je désire le remplacer. Le manuel indique la référence H05 RR F pour une puissance totale de 7, 55 kW... Puis-le remplacer par du H05...
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 7. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
- 8. Section câble alimentation installation électrique
- N°14821 : Bonjour. Je dois modifier mon installation électrique mono en tri pour pouvoir alimenter une chaudière en triphasé. J'ai deux tableau mono, 1 au rdc et 1 à l'étage. Chaque rangée de chaque tableau est protégée par un...
- 9. Branchement cuisinière De Dietrich DCM 1040W alimentation en triphasé
- N°13509 : Bonjour. La cuisinière est initialement prévue en monophasé et actuellement branchée comme prévu. Mais depuis qu'EDF m'a changé mon disjoncteur (3*20A), à chaque fois que le four monte en puissance l'installation...
- 10. Installation électrique alimentation hangar
- N°23550 : Bonjour. Je suis en train de rénover un hangar de 100 m². Pour l'instant, il n'y a qu'une prise électrique, reliée au tableau de la maison avec un disjoncteur 16 ampères. Le câble est aérien de la maison au hangar en...
