Schéma électrique pour insoleuse uv destiné à la phtographie alternative
Question Bricolage Electricite : Schéma électrique pour insoleuse uv destiné à la phtographie alternative
Je suis actuellement en train de me construire une insoleuse UV grand format (100 cm x 80 cm) destinée à insoler mes tirages de procédés anciens de photographie.
J'ai déjà fabriqué le caisson qui servira pour mon travail, mais je bloque sur la partie électrique, car je n'ai quasiment aucune notion dans le domaine. J'ai déjà fait plusieurs recherches sur internet, mais je dois avouer que cela a juste eu pour effet de m'embrouiller un peu plus.
Un ami m'a parlé de votre forum où les gens ont l'air de s'entraider et obtenir des réponses fiables.
Je vous pose donc mon problème :
sachant qu'il faudrait installer des néons UV black light, avec des starters, des ballasts, des ventilateurs pour extraire l'air chaud, et une alimentation 220V pour le tout. J'ai déjà acheté un interrupteur, des dominos.
Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller sur le nombre idéal de néons pour ce grand format, leurs tailles, leurs puissances ? Pourriez-vous me donner des indications aussi sur les ventilateurs ? Serait-ce possible d'obtenir l'aide d'un électricien afin de m'aider pour le montage de tous ces éléments (si possible un schéma avec néon, ballast, starter, ventilos, interrupteur, alimentation)?
La taille du caisson est de 100 cm x 80 cm sur 42 de hauteur. Les néons se trouveront à environ 20 cm du tirage. J'aimerais garder si possible les temps d'exposition du soleil, par exemple, pour la cyanotypie, 15 minutes, pour le Van dyck, 3 à 5 min, pour le papier salé, 10 min. Environ...
En attendant une réponse claire d'un des membres, je vous souhaite une bonne journée.
Je remercie par avance la personne qui prendra le temps de m'aider.
Sébastien.
P. S : j'avais déjà penser mettre 10 néons UV de 30W, est-ce un bon choix. Il s'agit d'exposer des grands tirages...
Sébastien.
28 juillet 2010 à 00:38
Bonjour Sébastien et bienvenue sur le site d'entraide Bricovidéo.
Votre projet s'apparente à une insoleuse pour exposition de circuits imprimés. Les problèmes seront les mêmes : couvrir la surface avec un flux UV homogène, d'où des tubes UV suffisamment longs et rapprochés pour tenir dans un sens de la boîte et en nombre suffisant. C'est par cette recherche de tubes qu'ils faudrait commencer.
Ensuite, il faudra choisir des ballasts classiques ou électroniques, sachant que les prix ne sont pas les mêmes.
Vous pouvez vous inspirer de cette documentation Conrad pour le montage des ballasts classiques :
insoleuse uv 4 tubes.pdf
Pour les ballasts électroniques (graduables, ce qui peut être intéressant pour votre application), il y a ce qu'il faut chez Radiospares. Quant à la ventilation, pas de problème particulier.
A suivre, avec des précisions sur les tubes choisis (nombre, puissance, dimension).
28 juillet 2010 à 09:17
Rebonsoir, je viens d'aller jeter un il sur un site et il préconise d'utiliser une lampe UV à décharge 600 W avec un réflecteur plutôt que d'acheter beaucoup de néons UV. Qu'en pensez-vous ?
De même, merci pour votre pdf qui montre le schéma électrique de manière assez claire.
Seul hic, il n'y a pas de ventilateurs dans ce schéma. Ma question est donc la suivante : où brancher les ventilateurs (j'avais pensé en mettre trois) sur le schéma électrique (ventilateur extraction d'air type ordinateur 120mmm x 120mmm) ? Merci d'avance et bonne soirée !
Sébastien.
Sébastien.
28 juillet 2010 à 22:38
Réponses 3 au problème electricite
Merci de votre réponse rapide. Je vais regarder des références pour les tubes UV et je reviendrais vous voir pour que vous me donniez votre avis.
28 juillet 2010 à 22:15
Réponses 4 au problème electricite
Une lampe à décharge de 600 W avec son réflecteur n'est pas prévue pour cet usage, sans compter son encombrement certainement incompatible avec la boîte, et le fait que la distribution du flux ne sera pas uniforme sur toute la surface par manque de recul entre la source et l'objet à insoler.
Il vaut mieux rester sur les tubes en nombre suffisant. Il faudra que la boîte soit munie d'un couvercle, tant pour appuyer sur les surfaces photosensibles que pour la protection des yeux (les UV ne sont pas bons du tout - c'est pour cela que l'on évite l'éclairage direct avec les réglettes fluorescentes - on ne doit jamais regarder un tube ou une lampe fluocompacte en fonctionnement). Pour les ventilateurs, un ou deux devraient suffire comme ceux auxquels vous avez pensé, mais en 220 V (voir Radiospares encore une fois, ou Conrad).
29 juillet 2010 à 08:53
- 1. Insoleuse tubes UV comment relier la prise terre
- N°9562 : Bonjour ! Je suis en train de construire une insoleuse avec tubes UV (pour l'instant : 6 tubes de 18W chacun) reliés en série à un ballast (donc 3 ballast) j'ai suivi un schéma électrique et donc relié à la fois à un...
- 2. Ballasts et tube néons construire une insoleuse
- N°23472 : Bonjour à tous, J'ai récemment essayé de construire une insoleuse (une boite pour tirer des photos avec des UV). Bien sûr, elle a marché pendant deux jours, puis elle ne fonctionnait plus... Mon idée était de brancher 8...
- 3. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 5. Validation schéma électrique
- 6. Tableau électrique piscine avis schéma
- 7. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
- 8. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 9. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
- 10. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
