Impossible de remonter porte-fusible
Actuellement 27 399 questions dans le forum électricité
2031
Fiches dépannage électricité : Impossible de remonter porte-fusible
Le porte-fusible de ma cuisinière électrique est en bas. Il ne s'enclenche pas quand j'essaye de le remonter. De plus ce bouton ne s'ouvre pas, donc je ne vois pas de fusible à changer. Où puis-je trouver le fusible à changer ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Ça ne contient pas de fusible : vérifiez que la cuisinière est débranchée et éteinte. Si ça ne se réenclenche toujours pas c'est qu'il faut changer ce petit disjoncteur. Sinon, la cuisinière a un défaut.
  • 1. Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
    N°12299 : Bonjour, J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre. Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ? Peut-être un disjoncteur ou autre ? Merci de...
  • 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 3. Porte fusible 9 prises branchées
    N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
  • 4. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 5. Impossible d'accéder au fusible sur tableau électrique
    N°12025 : Bonjour, je ne parviens pas à ouvrir deux coupe circuits pour accéder à la cartouche fusible sur mon tableau électrique. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle l'ouverture est impossible (malgré la coupure du...
  • 6. Problème télévariateur Legrand 03670 porte fusible
    N°13975 : Bonjour. J'ai un télévariateur Legrand 1000va réf 06670 Malheureusement le porte fusible de 5A est cassé, impossible donc d'utiliser cet appareil. Avez-vous une idée ? Merci.
  • 7. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
    N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
  • 8. Porte-fusible fondu
    N°14873 : Bonjour. Mon habitation est équipée d'un ensemble de 8 porte-fusibles principaux en porcelaine pour 20 A max. Et quand je dévisse un des porte-fusibles il est brûlant et puis hier j'ai eu une coupure partielle, une tête de...
  • 9. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 10. Remplacement porte fusible par disjoncteur
    N°2371 : Bonjour, en changeant de fusible car court-circuit nous avons fragilisé et cassé les portes fusibles. Nous voulons changer tous les porte fusibles par des disjoncteurs. En dévissant les vis qui se trouvent en façade et en...
>>> Résultats suivants pour : Impossible de remonter porte-fusible >>>
armoire electriquestableau electrique hagerprise electrique muraleprise electrique 380
